1、当在Meta中进行后处理用到局部坐标系的时候,可以直接在Meta中创建,而不需要返回到前处理中创建,创建后可以直接参与后处理进行结果转化。 2、在Meta中需要通过对应的命令来定义局部坐标,创建方式有如下两种: 方式一:从模型中选取节点来创建: model create coord fixed {cyl / rect / sph} <id of new coord.sys.> pick 例如在命令窗口输入如下命令,如图-1所示,创建一个ID为30的直角坐标系,坐标系如图-2所示; Command: model: create: coord: fixed: rect: 30: pick 选取节点时,选取的第一个点为原点,第二个点为Z轴上一点,第三个点为XZ平面上一点。
方式二:通过输入节点号或坐标来定义model create coord fixed {cyl / rect / sph} <id of new coord.sys.> <Origin (type either a node id or coordinates)> <Enter z point (type either a node id or coordinates)> <type xz point (type either a node id or coordinates)>例如在命令窗口输入如下命令,如图-3所示,创建一个ID为40的直角坐标系,坐标系如图-4所示,原点节点号为38,Z方向节点号为78,XZ面上节点号为22。Command: model: create: coord: fixed: rect: 40: 38: 78: 22
