Dymola软件是现在世界上用Modelical语言建模最好的软件!值得推广,希望在论坛进行相关的技术交流,支持的请顶一下!谢谢!
主要优点:
支持多领域建模与仿真:互相兼容的多领域模型库能实现对复杂综合系统的高置信度建模。
生动直观的建模环境。
基于Modelica语言:Modelica语言是一种强大的、面向对象的、并经过正式定义的建模语言。
开放的模型库:用户可以很容易开发自己的组件或采用已有的组件来满足自己的独特需求。
重用性:非因果关系的面向方程的模型可以使组件应用在不同的前后关系中,模型也可以用于不同的研究中。
符号处理:将用户从将方程转换为指定陈述或方块图中解脱出来,使仿真变得更加有效和健壮。
支持半实物仿真。
有Simulink接口。
3D动画能力:仿真过程通过3D动画方式实时展示,具有与CAD之间的接口。
功能全面的模型库。
Dymola 6的新亮点:
模型标定:通过瞬态测量来确定未知的模型参数。
设计优化:可以基于多种情形和多种准则下实现设备或其控制器参数的调节。
模型实验:通过遍历参数和画出敏感因数实现对设计的评价,支持Monte Carlo 仿真。
3D可视化:用于复杂的模型特性的可视化。有:参数化表面、三角形标记;预定义的3D对象和3D文字。
用户设计的对话框:用于设置共同任务的数据输入。从Modelica 数据结构产生层次化的对话框为访问用户函数提供了便利条件。
新的脚本工具:用于实现共同任务的自动化。有:字符串和文件处理工具;函数和变量跟踪;访问和更新模型结构和内容的功能。
支持跨领域建模和仿真
Dymola具有独特的多领域建模和仿真能力,这意味着其模型能由来自不同应用领域内的元件构成。这样可以实现能更好反映真实世界的完整系统建模。
Dymola 拥有由不同领域的模型库,如:机械、电子、控制、热、气体力学、液压、传动力学、热力学、机械动力学、空调系统等。
这种多领域建模和仿真的能力使您可以为任何能用微分方程或代数方程描述的组件实现建模和仿真。
生动直观的建模环境
Dymola提供的图形化建模环境和多种领域的模型库使得建模工作变得非常容易。建模时,只需将和相应物理设备对应的模型元件从库中“拖入”图形编辑器中,元件之间交互作用通过图形的方式来描述的,这些图形表示元件之间的实际连接。Dymola模型建立方式就像实际的物理系统完成组合一样直观。
良好的开放性和灵活性
Dymola和许多拥有固定的组件库和私有的新元件开发方法的建模工具不同,它是完全开放的环境, 用户可以用Dymola非常容易地实现符合自己独特需求的新元件开发。新元件的开发可以完全重新建立,也可以基于已有的元件来开发。Dymola开放灵活的体系结构,使它成为完成新设计仿真或选择替代方案的杰出仿真工具。Dymola基于Modelica语言,是由Modelica协会开发出的一种面向对象的建模语言。
符号处理能力
Dymola在解算微分代数方程(DAE)方面具有独特且杰出的性能。具备这种高性能和健壮性的关键是其拥有能处理代数环和降低因制约因素引起的自由度的符号处理能力。这些技术和独特的数字解算方法使Dymola支持半实物仿真(HILS)
功能全面的模型库
Dymola基于Modelica,提供由全球领先的专家开发的模型库,并且所有的模型库之间都是兼容的。
标准Modelica 库
该库包括基础的元件,有:电子、旋转和平动机械、热力元件、连续或离散的输入输出模块。
多体库
该库提供了用于模拟刚性多体系统的3D机械元件,如机器人、卫星或车辆。该模型库提供基本的模型类,如:刚体、关节、力、测量和动画。后旋的和棱柱体关节可以由一维Modelica标准库中的元件驱动,这使建立轴承摩擦力、闸、离合器、制动器的模型变得容易。
传动库
该库有用于传动系统建模的复杂元件的基础模型。该库能应用于研究自动变速箱变速排挡的瞬变动态或推进周期燃料消耗预测。它非常适用于实时、半实物仿真。传动库由变速箱构成,如:行星变速箱、Ravigneaux 轮副、Lepelletier轮副、Simpson轮副、微分变速箱、连续变速传动、离合器、传动器模型、汽车阻力、控制单元。
液压库――Hylib
该库在油液压系统建模方面是一种功能强大且操作简单的工具。应用包括:机床、自动传动、用在开凿机或铲车上的断开或闭合电路的驱动。液压库提供用于泵、电机、气缸、约束阀、液压线路和传感器建模的模型。
气动力学库――Pneulib
该库提供了用于:气缸、发动机、阀、喷嘴、线路和传感器建模的基础模型类。
车辆动力学库
该库用于仿真车辆动力行为和操作。它包含的元件有:轮胎、传动器模型、支柱、叉骨、反摇摆连接悬挂、以及完整的前后悬挂,如MacPherson、双叉骨和多连接。还包括有如中型轿车和三级方程式赛车上使用的预定义底盘。
空调库
该库是一个具备制冷和带典型工作介质如R134a、甚至CO2的A/C循环的完整特征的模型库。它包括先进的两相流和空气处理模型,这些模型可以用于概念设计到控制实现的所有设计阶段。
支持的运行环境:
PC/Windows 98/NT/2000/ME/XP:
Unix: PC/Linux
典型的应用领域:
汽车/机械电子/航空航天/车辆船舶
