- 2007-8-24
楼主 |
发表于 2014-11-27 14:33:28
来自 江苏
你最后那个方阵问题,可能是你对的(你可能还隐含一些意思),我当时只想到 tensor 的 operation,但是我怎么知道一个方阵在{e}和在{e‘}中的关系(我假定你在谈一个3x3是否为一个tensor的{e}下的componet),你的这说法等同于说任何3x3矩阵都是一个张量。
当 看到你 对你上面的说法 argue 第二点 {x1',x2',x3'} = M {x1,x2,x3},我已经知道我们完全不在谈一个东西。
Do you buy any of the following?
1. Qije_i e_j =Qije‘_i e’_j , 源于Holzapfel p28最下面那句话
2.Q在{e}和{e‘}中的分量 符合 你第一个附件中给的类似的坐标分量转换,由1 较容易得出,也源于我们都知道张量分量符合这个关系式。
3. Q这里确实不是two-point tensor, 你看 Holzapfel(p28,p29),如果这是two-point tensor, 难道他不应该refer to 他的p71的定义。而且 从 1.和2.来看这里的Q和普通张量没有任何区别。
11楼是我对我1楼问题的总结,问题主要来源是Malvern 不把这样一个类似的Q叫tensor,而Malvern的那个转换矩阵是比Lai等更广泛的。
所以在此问题上,hillyuan老师似乎和你持同样观点,但是可能你们都没明白我的真正意思 (我说汉语,敲汉语 都不好,见谅!)。
补充一点,Holzapfel第一章中,你可以到处看到basis vector 这个说法,其实我认为Malvern 的用词 base vector 更合适,basis 指{e_i}, 而base 是e_i,当然从context上可以知道 Holzapfel的basis vector 实为e_i,如果还见到哪本经典用basis vector 来指 e_i,请告之.
