查看: 117|回复: 9
[接触分析] 请教各位有关接触分析方面的问题!
发表于 2015-3-2 20:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江嘉兴
本人在学习ANSYS接触分析时遇到困难,模型如下图一所示,在求解过程中出现如图二所示的错误,不知如何解决,请大家不吝指教!先谢谢各位! *afun,deg
*SET,r1,1
*SET,r2,2
*SET,b,2
/prep7
et,1,95
et,2,42
et,3,170
et,4,174
mp,ex,1,210e9
mp,nuxy,1,0.3
mp,mu,2,0
cyl4,,,r1,0,r2,90,b
lsel,s,loc,z,0
asel,s,loc,z,0
lesize,2,,,10
lesize,4,,,10
lesize,1,,,5
lesize,3,,,5
mshkey,1
mshape,0
type,2
amesh,all
allsel,all
lesize,9,,,5
vsweep,all
vsymm,x,all
vsymm,y,all
SAVE
allsel,all
cm,up,volu
csys,1
asel,s,loc,x,r2
cm,up_out,area
allsel,all
wpoffs,,-r2
cswpla,101,0
allsel,all
SAVE
vsymm,y,all
wpoffs,,-r2
cswpla,11,1
vsel,s,loc,x,0,r2
cm,down,volu
asel,s,loc,x,r2
cm,down_out,area
r,11
keyopt,4,5,1
nsla,s,1
esln,s,0
type,3
mat,2
real,11
esurf
allsel,all
cmsel,s,up_out
nsla,s,1
esln,s,0
type,4
real,11
mat,2
esurf
allsel,all
csys,0
asel,s,loc,z,0
da,all,symm
allsel,all
asel,s,loc,z,b
asel,r,loc,y,-r2,r2
da,all,ux,0
da,all,uz,0
allsel,all
asel,s,loc,z,b
asel,r,loc,y,-100,-r2
da,all,all,0
SAVE
allsel,all
csys,1
nsel,s,loc,x,r1
nsel,r,loc,y,270
csys,0
f,all,fy,-1000
allsel,all
FINISH
/SOL
antype,static
time,1
outres,basic,all
autots,on
nropt,full
nsubst,25
allsel,all
csys,0
save
solve
发表于 2015-3-3 15:57:48 | 显示全部楼层 来自 上海
这个错误说明你的模型没有发生接触,看你的命令流:
1  用于接触定义的实常数 11 没有给任何数据 (命令 r,11),即所有实常数都是零,这样是算不出正确结果的;至少需要设置 FKN 和 FTOLN 这两个实常数。
2  单元的关键选项,只设置了 keyopt,4,5,1,建议改为:
      keyopt,4,5,3
  此外还可以增加:
      keyopt,4,9,2
      keyopt,4,10,2
3  还需要检查一下接触对中接触单元和目标单元的法线方向是否是相对的,即两种单元的法线方向都指向对方。如有错误的单元法线方向,需要颠倒过来。
4  求解设置中,计算子步数设置不对,需要修改,比如:
    nsubst,200,1e5,10
5  收敛准则没有设置,最好设置一个力准则,比如:
    CNVTOL, F,  , 0.01, L2, -1
点评
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:02:22 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
1  用于接触定义的实常数 11 没有给任何数据 (命令 r,1 ...
非常感谢你的帮助!我还有以下疑问:
1.收敛准则的设置有哪些原则呢?或者说一般在什么情况下需要设置何种收敛准则?
2.命令流里用的仅仅是:(r,11),为什么用cncheck命令查看时,却能看到各个实常数的值,如下图,这些值又对应的哪个实常数呢?
D:\cncheck command
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:06:23 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
XiangJW 发表于 2015-3-3 22:02
非常感谢你的帮助!我还有以下疑问:
1.收敛准则的设置有哪些原则呢?或者说一般在什么情况下需要设置 ...
非常感谢你的帮助!我还有以下疑问:
2.命令流里用的仅仅是:(r,11),为什么用cncheck命令查看时,却能看到各个实常数的值,如下,这些值又对应的哪个实常数呢?
Deformable-deformable contact pair identified by real constant set 11
and contact element type 4 has been set up.
Contact algorithm: Augmented Lagrange method
Contact detection at: Gauss integration point
Default contact stiffness factor FKN          1.0000
The resulting contact stiffness              0.21769E+14
Default penetration tolerance factor FTOLN   0.10000
The resulting penetration tolerance          0.19294E-01
Frictionless contact pair is defined
Average contact surface length               0.38029
Average contact pair depth                   0.19294
Default pinball region factor PINB            1.0000
The resulting pinball region                 0.19294
Auto contact offset used to close gap        0.20560E-02
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:07:44 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
非常感谢你的帮助!我还有以下疑问:
发表于 2015-3-7 09:52:55 | 显示全部楼层 来自 上海
    你没有定义接触对的实常数值,程序会对部分有默认值的实常数采用默认值,即 cncheck 列出的值。但是这些值是否适合你的问题,需要你自己判断。
发表于 2015-3-10 20:59:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
XiangJW 发表于 2015-3-3 22:07
非常感谢你的帮助!我还有以下疑问:
1.收敛准则的设置有哪些原则呢?或者说一般在什么情况下需要设置何 ...
推荐你用接触向导建立一对接触,看看操作记录里面的命令,仔细揣摩下实常数的设置,多加练习
发表于 2015-3-12 10:14:42 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
轴承的接触分析搞不懂额
GMT+8, 2024-5-3 01:00 , Processed in 0.041387 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
