1. 概要 最近这些年,公民对工作环境的要求越来越高。而空调的使用可以对工作环境大大改善。在发展空调系统的过程中,热环境和冷气对人身体的影响通过SC/Tetra的JOS模型进行了分析。 2. 算例SC/Tetra对三种空调系统进行了模拟他们分别是(如图1): 1) 对流空调系统对整个室内的温度调节; 2) 对流空调和个人空调系统相结合; 3) 个人空调系统和辐射冷却相结合。
从模拟结果中可以看出:1) 对流空调系统对整个室内的温度调节的结果中,在人体周围的速度是非常慢的,整个房间的温度比较低;2) 对流空调和个人空调系统相结合的结果中可以看到,由于使用个人空调系统,人周围的风速比较快;3) 个人空调系统和辐射冷却相结合的模拟结果中,可以发现由于冷辐射的作用,房顶的温度很低。并且人身体的温度可以被有效的降温。 2.2. 实验结果通过真实的实验模拟,可以得到与SC/Tetra 相同的结果,也就是第三种空调系统(个人空调系统和辐射冷却相结合)可以更有效的降低人体温度。
3. 总结
在研究和发展冷辐射或者个人空调系统的过程中,最主要的问题是如何使用一定的能量去有效的降低人体的温度。SC/Tetra可以满足用户使用JOS模型对工作环境中空调系统的模拟。有效的分析能够计算出冷辐射和空调系统分别对身体的哪个部分进行有效的制冷。个人空调系统将会保持在一个很重要的领域,作为一个强有力的分析软件,SC/Tetra将会在这个领域起到关键性作用。
