- 2015-6-18
FoxICE For ARM 仿真器 FO-210P
FoxICE For ARM仿真器FO-210P是自主研发的新一代百兆网口 高速仿真器,支持ARM7、ARM9、ARM9E系列及 Cortex-M3 ![](http://www.foxice.net/images/new.gif) 内核,可用于开发调试包含JTAG接口的ARM开发板。采用高速网口极大地提高了程序的下载和调试速度,速度可达400KBytes/S以上,支持团队共享和远程调试。支持 NAND Flash及NOR Flash编程,可作 NAND Flash( S3c2410 /S3c2440 / S3c2442 / S3c2443/ s3c2416/s3c2450)编程器 / 烧录器,开放可扩充的Flash编程功能为开发人员提供了极大的便利,是广大从事嵌入式开发的工程师不可或缺的开发利器。
FoxICE For ARM仿真器FO-210P技术优势: • | 高速程序代码下载速度
调试下载速度可达400KBytes/S以上,是Multi-ICE兼容类仿真器的2倍以上。 | • | 硬件逻辑完成底层调试命令与JTAG之间的并串转换,充分利用JTAG的带宽,避免浪费FoxICE For ARM仿真器主控处理器的处理能力。 | • | FoxICE For ARM仿真器采用200MHz的处理器,控制与调试主机的通讯及仿真调试。以支持调试过程中的高速下载上传; 调试处理的逻辑下移到200MHz的处理器执行,既减轻了调试主机的负担,也使得调试仿真的速度不受主机任务负荷轻重的影响;实时响应、快速处理目标板的调试事件。 | • | JTAG速度可配置
FoxICE仿真器JTAG时钟速度最低2.441KHz ,最高可达10MHz ,以满足不同调试对象的要求 。 | • | 高速以太网口与主机通讯
通过10/100M以太网络与主机通讯。 支持团队网络共享、远程调试,支持自适应10M/100M 的全双工、半双工以太网。 | • | 超低、超宽电压的处理器调试
支持5V类处理器的调试。目标范围为:0.65 ~ 5.5V , 这是目前为止支持电压最宽的ARM仿真器 。 | • | 提供符合RDI 1.5.1标准的FoxICE驱动程序。 |
| | 支持GDB调试器及Eclipse集成开发环境: • | FoxICE for ARM仿真器内置对于GDB Remote Serial Protocol协议支持 。 GDB调试器可以直接与FoxICE仿真器连接,控制目标板,中间不必经过其他转换程序。
| • | FoxICE仿真器完美支持GDB 的 File IO扩展协议。 目标板程序可以通过FoxICE仿真器, 把调试、测试的结果输出到调试主机上,或者是保存到调试主机的文件中,方便观察、比较。与调试串口相比,File IO的读写速度更快;不需要调试串口相关的硬件;不需要目标板与调试主机之间通过串口线连接,方便用户可以远程调试 。 | • | 免费赠送Eclipse for ARM V 3.2.1集成开发环境。 包括Eclipse及其中文语言支持包、GNU for ARM交叉编译调试工具、 GNU工具用户手册等。全部的软件工具已经经过测试、打包,通过标准的Windows 安装程序即可完成安装。《 FoxICE 用户手册》提供了详细的介绍,用户可以快速掌握在Eclipse环境进行ARM软件开发的技术。 | ![](http://www.foxice.net/images/gdb.jpg)
在Eclipse环境调试ARM目标板上的程序
| • | Eclipse自带有源程序代码浏览器
人性化的设计: • | 仿真器自动搜索功能
用户在不能确定仿真器IP地址的情况下,通过控制台程序FoxConsole ,即可自动搜索网络上的FoxICE仿真器。支持对仿真器IP地址等通讯参数的修改, 不需要专用的IP设置工具 。 | ![](http://www.foxice.net/images/searchfoxice.jpg)
自动搜索网络上的FoxICE仿真器 | • | 开放、可扩充的 Flash编程
允许用户自行编写Flash编程算法来扩充支持新的Flash芯片 。内置了SST、AMD、ATMEL、Macronix、Intel等公司的flash编程算法。提供编程算法源代码,供用户作为模板,生成支持新的Flash芯片编程算法。 | ![](http://www.foxice.net/images/flash.jpg)
Flash编程界面(Board) | • | 在线Flash烧写功能
支持用户通过控制台程序FoxConsole对目标板的flash进行编程,内置了Samsung NAND Flash( S3c2410 / S3c2440 / S3c2442 / S3c2443/ s3c2416/s3c2450) 的编程算法,Flash编程速度快(150KBytes/S以上),可作为通用编程器/烧录器/烧写器或NAND Flash编程器/烧录器/烧写器,不需要专用烧写软件。 | • | 支持多文件编程 可同时将多个文件烧入一个芯片,例如:可一次完成WINCE的eboot,操作系统,文件系统的烧写。 | • | Flash编程支持序列号功能 | • | 便捷的ARM内核选择
收集整理了数百种ARM内核的处理器,方便用户在仿真调试时,直接指定处理器的芯片型号。 | • | 支持20针JTAG插座的目标板; 具有JTAG防反插设计,保护用户系统和仿真器。 |
更大的扩展升级空间: • | 可扩展可升级的软硬件设计。 FoxICE For ARM仿真器预留了主控处理器50%的处理能力及数倍于目前的固件程序存储空间。为将来的FoxICE For ARM仿真器的升级,新功能的扩展,新的ARM处理器的支持,预留了充足的硬件资源。 | • | 在线Firmware 升级,支持最新ARM类型。 |
| ![](http://www.foxice.net/images/upgrade.jpg)
升级FoxICE for ARM仿真器 | FoxICE For ARM仿真器FO-210P其他特性 : • | | • | 支持主流开发环境 Embest IDE 、 ADS 、 SDT 、RealView、ADW以及其他所有符合RDI1.51规范的第三方调试开发工具如Multi2000 , EWARM等。 | • | 自主供电,不需要目标板供电,减小对目标系统的影响。 | • | | • | 支持对CP15寄存器、Embedded-ICE寄存器的访问。 | • | 支持使用Cache、MMU的应用程序的调试。 | • | 支持 μCOS/II, Linux 和 μCLinux 应用级和 BSP 调试 | • | | • | |
FoxICE For ARM仿真器FO-210P支持的ARM内核 ARM7,ARM9,ARM9E系列内核
FoxICE For ARM仿真器FO-210P支持的调试器,包括: • ARM公司的AXD调试器 (windows 版本 )
• ARM公司的ADW调试器
• ARM公司的RealView调试器
• Green Hills公司的Multi
• Kill公司的uVision
• IAR公司的Embedded Workbench
• 其他符合RDI1.5.1标准的调试器 FoxICE For ARM仿真器FO-210P标准配件 : • | 直连以太网线一条,连接FoxICE For ARM仿真器到集线器、交换机等网络端口。 |
| • | 交叉以太网线一条,直接连接FoxICE For ARM仿真器到调试主机的以太网口。 | • | 20芯JTAG电缆一条,连接FoxICE For ARM仿真器到目标板(20针JTAG插座)。 | • | 电源变压器一个,把220V交流电源转换为9~11V的直流电源。 | • | FoxICE For ARM仿真器FO-210P驱动光盘一张,包含以下软件程序及文档: |
1. | Fox Console程序,用于对FoxICE For ARM仿真器的配置管理及flash编程等。 | 2. | 符合RDI 1.5.1标准的FoxICE For ARM仿真器驱动程序,用于调试器与FoxICE For ARM仿真器连接。 | 3. | | 4. | | FoxICE For ARM仿真器FO-210P兼容性 FoxICE For ARM仿真器FO-210P支持的调试主机的操作系统,主要是Windows系列操作系统: FoxICE For ARM仿真器FO-210P技术规格:项目 | 技术规格 | 性能指标 | 下载速度 | 400kbyte/s 以上 | Flash编程速度 | 150 kbyte/s 以上 | 硬件规格 | 尺寸 | 170mm × 180mm × 15mm | USB | 1个USB2.0接口 | 网口 | 1个10/100M自适应网口 | 目标板电压 | 0.65 ~ 5.5V | JTAG | 20针标准JTAG接口
时钟范围:4882HZ ~ 10M
支持自适应JTAG时钟 | LED指示灯 | 三个,选择/电源/忙碌 | 电源 | 9vDC,100mA | 软件功能 | 支持的内核 | ARM7系列:ARM7TDMI/ ARM710T/ ARM720T/ ARM740T/ ARM7TDI-S/ ARM7TDMI-S/ ARM720T R0-3/ ARM720T R4/ ARM7EJ-S/ ARM70DI
ARM9系列:ARM9TDMI/ ARM920T/ ARM922T/ ARM925T/ ARM940T
ARM9E系列:ARM9E-S/ ARM9EJ-S/ ARM926EJ-S/ ARM946E-S/ ARM966E-S/ ARM968E-S
Cortex-M3 | 支持的调试器 | ARM公司的AXD调试器 (windows 版本 )
ARM公司的ADW调试器
ARM公司的RealView调试器
其他符合RDI1.5.1标准的调试器 | 支持的集成开发环境 | ARM ADS
ARM RVDS
Eclipse集成开发环境 免费赠送
Green Hills公司的Multi
Keil公司的uVision
| Flash编程 | NOR Flash编程
NAND Flash编程
开放式Flash编程接口(OFPI)
多文件编程
Flash编程支持序列号功能 | 支持操作系统 | Windows 2000,Windows XP,Windows 95,Windows 98,Windows Me,Windows NT,Windows 7 | 现在该版本的ARM仿真器热卖哦,欢迎光临我们在淘宝的专卖店 http://foxicearm.taobao.com,还可以联系我,我的qq是3204043511。另外大家对ARM仿真器有什么技术性问题,都可以跟帖留言。![](static/image/common/qq_big.gif) |
