- 2015-7-9
楼主 |
发表于 2015-10-7 17:41:47
来自 北京
我根据以前编的大致编写了一个,但是运行的时候提示 *** Fish: Integer must be between 1 and 2147483647. 感觉有问题,想让你在百忙之中帮我看看;谢谢!!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fenquyujianlilianjie;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
def fenquyurelink
global node_dist
global dist_tol
global _xloc
global _yloc
global _zloc
global xx1
global yy1
global zz1
global xx2
global yy2
global zz2
global link_id1
global link_id2
global node_id1
global node_id2
global link_pnt1
global link_pnt2
global node_num_minus1
local node_pnt0
local node_pnt1
local node_pnt2
global ii_plus1
global node_num=0
global node_arr = get_array(node_num)
node_pnt0=nd_head
loop while node_pnt0 # null
_xloc = nd_pos(node_pnt0,2,1)
_yloc = nd_pos(node_pnt0,2,2)
_zloc = nd_pos(node_pnt0,2,3)
if _xloc > 0 then ;可以根据需要变动需要遍历的范围
if _zloc > -7 then
node_num = node_num + 1
node_arr(node_num) = node_pnt0
node_pnt0 = nd_next(node_pnt0)
endif
endif
endloop
node_num_minus1 = node_num-1
;link_id=30000
loop ii (1,node_num_minus1)
node_pnt1 = node_arr( ii )
node_id1=nd_id(node_pnt1)
xx1 = nd_pos(node_pnt1,2,1)
yy1 = nd_pos(node_pnt1,2,2)
zz1 = nd_pos(node_pnt1,2,3)
ii_plus1 = ii+1
loop jj (ii_plus1,node_num)
node_pnt2 = node_arr( jj )
node_id2=nd_id(node_pnt2)
xx2 = nd_pos(node_pnt2,2,1)
yy2 = nd_pos(node_pnt2,2,2)
zz2 = nd_pos(node_pnt2,2,3)
node_dist = sqrt((xx1-xx2)^2+(yy1-yy2)^2+(zz1-zz2)^2)
dist_tol = 1e-3
if node_dist < dist_tol then
link_pnt1 = nd_link(node_pnt1)
link_pnt2 = nd_link(node_pnt2)
if link_pnt1 # null then
;link_id = link_id + 1
link_id1 = lk_id(link_pnt1)
command
sel delete link range id @link_id1
; sel set link node_tol=dist_tol
sel link id=@link_id1 @node_id1 target=node tgt_num=@node_id2
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid &
xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id=@link_id1
end_command
else
if link_pnt2 # null then
link_id2 = lk_id(link_pnt2)
command
sel delete link range id @link_id2
sel link id=@link_id2 @node_id2 target=node tgt_num=@node_id1
xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id=@link_id2
end_command
endif
endif
endif
endloop
endloop
end
@fenquyurelink
