查看: 612|回复: 16
【讨论】为什么对称的结构产生不对称的计算结果?
wjl1743 该用户已被删除
发表于 2003-9-15 13:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国农业大学东校区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-15 15:01:14 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 【讨论】为什么对称的结构产生不对称的计算结果?
模型呢??
可能是网格的不对称引起的!
wjl1743 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-15 15:20:18 | 显示全部楼层 来自 中国农业大学东校区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-15 22:13:00 | 显示全部楼层 来自 中国农业大学东校区
请问edodo ,如何才能使网格划分为对称的呢
发表于 2003-9-16 08:26:10 | 显示全部楼层 来自 北京
使用mapping功能
发表于 2003-9-16 08:26:54 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 回复: 【讨论】为什么对称的结构产生不对称的计算结果?
wjl1743 wrote:
网格的划分对结果的对称性有很大影响吗?
不是太大
但是如果网格质量以及对称性不是很好的话,影响就大了!
wjl1743 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-9-16 09:33:20 | 显示全部楼层 来自 中国农业大学东校区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liuiyongzhouok 该用户已被删除
发表于 2003-9-18 15:51:11 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-9-18 20:00:20 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
    liuiyongzhouok    write :
    我做了一个对桁架,材料、荷载、单元等各方面对对称,就是变形不一样,真是急死我了,不只原因出在什么地方,请各位指教
    如此提问,别人只能说,你的模型中肯定有不对称的地方,请你自己仔细检查。如果需要别人进一步的帮助,最好把问题说的尽量清楚,如能提供命令流文件则最好。请看斑竹关于"获得帮助的前提"。
发表于 2003-9-18 21:37:09 | 显示全部楼层 来自 中国农业大学东校区
htbbzzg 你好,请问怎么解决这个不对称问题(就是wjl1743提的问题),若是网格划分问题的话,如何保证划分出的网格是对称的。edodo说用mapping,可我按书上说的方法去做,他不让用mapping,警告是:“不能自动产生源面和目标面:,请问如何用mapping,GUI方式。
发表于 2003-9-24 19:25:55 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
    如要具体分析,需要你将模型的命令流文件贴上来,否则只能讲一些可能的原因。要用 mapping 方式划分单元,需要将模型分割成 3-4 边形的 area 或具有 4-6 个面的 volumn。估计你的球没有进行分割,直接分单元是不能进行 mapping 划分的。而“不能自动产生源面和目标面“的警告似乎不应该出现在 mapping 分网时,应该是出现在 sweeping 分网时。
发表于 2003-10-5 10:42:06 | 显示全部楼层 来自 中国农业大学东校区
问题已经解决,多谢各位的指教。
发表于 2003-10-7 21:22:05 | 显示全部楼层 来自 北京化工大学
用mapping划分网格时,对要划网的体素是有要求的,对于面,只能是四边形的面,对于体,只能是六面体,当然,有些时候,对一些不符合这些要求的体素,我们也可以通过布尔运算来实现.
发表于 2003-12-31 12:06:00 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
是不是摸型不对称?
发表于 2004-9-18 15:07:34 | 显示全部楼层 来自 陕西
你说的结构对称只是在划分单元前。
划分单元后,实际上就完全成了另外一个结构,这个结构对原结构的近似。所以不一定是对称的了。
包括几何尺寸,材料常数,单元类型,,,,。。。
liuyunmeng 该用户已被删除
发表于 2004-9-18 15:26:15 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2024-9-25 15:32:25 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
xu314 发表于 2003-12-31 12:06
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
您好,请问为什么不对称的模型出来的matlab结果78两阶一样的,workbench里面78两阶又是不一样的
GMT+8, 2024-10-4 01:24 , Processed in 0.079247 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
