延伸(命令“EXTEND”)CAD中直线建立封闭对象是经常使用到的命令,但是,时不时会遇到无法延伸直线的情况,这又怎样解决呢?
第一种无法延伸的情况,是对于新手来说的,延伸的时候先选择要延伸的边界,其次再选择要延伸的对象。比如下图的a、b直线,要延伸a到b直线,输入命令后先选择b,再选择a延伸。
第二种情况是因为块的问题,块是不能作为延伸边界的,如上图两条横着的直线就是一个块,我们可以输入“X”炸开命令,先将块炸开,完成延伸后再重新建立为块。
第三种是如同下图这种情况,a、b都不在互相的前面,这样,因为延伸是要边界的,这样就没有边界了,不更改设置是无法延伸的。我们可以输入命令符“edgemode”,将值改为1. 这个命令在CAD里只能设置两个值,一个是:“0 ”,选择不带延伸线的边为切割边界 ,另一个是“1 ”将选定的对象延伸或修剪到剪切边或边界的假想延伸线。这个值只是代表开关的作用,0是关,1是开。
这样,a、b就可以延伸了。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-4-28 01:14 , Processed in 0.026661 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
