我想在ansys中建立一个复合材料模型,该模型是一块复合材料板,共8层,每层都是45度方向,每层厚度为0.125mm,板总厚度为1mm,现在从复测材料板中挖去一个孔,对其做弯曲变形。板的单元设置为solid185,复合材料为各向异性。我将没有挖去孔的板和挖去孔的板做了弯曲变形进行对比后,发现结果差别很大。未挖去孔的板进行弯曲变形后,整块板中间部分的等效应力云图有很明显的关于45度方向的偏转(因为设置的板的方向就是45度,该结果合理)。但是挖去孔之后,板中间部分的应力云图就没有偏转了,按理说应该还是有偏转的啊,最多就是出现一些应力集中而已。
我想问一下大神们,这是什么原因造成的,是不是复合材料板挖去孔之后,原来设置的层的参数就无效了
下面是我的命令流以及一些效果图。请大神指点一下。
未去孔板命令流
/PREP7
/VIEW,1,1,1,1
*SET,P,20 !定义参数,此参数为轴向(Z轴)划分段数
*SET,H,50 !定义板长度
ET,1,SOLID185 !复材
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,3,1
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,8,1
MP,EX,1,181E3 !复合材料基体(各向异性),T300
MP,EY,1,10.3E3
MP,EZ,1,10.3E3
MP,PRXY,1,0.28
MP,PRYZ,1,0.3
MP,PRXZ,1,0.28
MP,GXY,1,7.17E3
MP,GYZ,1,3.78E3
MP,GXZ,1,7.17E3
BLOCK,0,H,-6.25,6.25,0,1 !板形状
SECT,1,SHELL,, !层参数信息
SECDATA, 0.025,1,45.0,3
LSEL,S,LENGTH,,H !长度划分
LESIZE,ALL,,,P
VMESH,ALL
ALLSEL,ALL
WPCSYS,-1
NUMMRG,ALL !合并相同位置上重复定义的关键点、线、面等
NUMCMP,ALL !压缩所有实体编号
!求解
/SOL !进入求解器
/VIEW,1,1,1,1
EPLOT !显示所有网格划分单元
ANTYPE,0 !制定求解类型(静态)
!施加约束
ALLSEL,ALL
nsel,s,loc,x,5
nsel,r,loc,z,1
d,all,ux,,,,,uy,uz
allsel
nsel,s,loc,x,45
nsel,r,loc,z,1
d,all,ux,,,,,uy,uz
!施加载荷
allsel
nsel,s,loc,x,H/2
nsel,r,loc,z,0
f,all,fz,1
ALLSEL,ALL
SOLVE
/POST1
PLDISP,2 !绘制变形图
PLNSOL,U,SUM !绘制合位移等值线图
PLNSOL,S,EQV !绘制等效应力等值线图
去孔板命令流
/PREP7
/VIEW,1,1,1,1
*SET,H,50 !设置复合材料长度
*SET,P,20 !设置复合材料长度划分段数为P
!!!!!!!!!!!!设置材料属性!!!!!!!!!!!!
ET,3,SOLID185 !复合材料
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,3,1
KEYOPT,3,6,0
KEYOPT,3,8,1 !设置输出参数,输出各层数据
MP,EY,1,10.3E3
MP,EZ,1,10.3E3
MP,PRXY,1,0.28
MP,PRYZ,1,0.3
MP,PRXZ,1,0.28
MP,GXY,1,7.17E3
MP,GYZ,1,3.78E3
MP,GXZ,1,7.17E3
SECT,1,SHELL,, !每层信息
!生成孔
/VIEW,1,1
WPROT,0,0,90 !旋转工作平面
CYL4,0,0,0.625, , , ,H !生成圆柱(为了生成楔形体)
WPOFF,-1,0,0 !平移工作面
CYL4,0,0,0.625, , , ,H !平移工作面后继续生成圆柱(为了生成孔)
VINV,2,3 !两圆柱相交后生成孔
VSBV, 1, 4
!划分网格
MAT,1
TYPE,1
ESIZE,0.1
LSEL,S,LENGTH,,H !每条圆柱侧线网格划分数为20
LESIZE,ALL,,,P
VSWEEP,ALL
!求解
FINISH
/SOL
/VIEW,1,1,1,1
EPLOT !显示所有网格划分单元
ALLSEL,ALL
nsel,s,loc,x,5 !施加约束
nsel,r,loc,z,1
d,all,ux,,,,,uy,uz
allsel
nsel,s,loc,x,45
nsel,r,loc,z,1
d,all,ux,,,,,uy,uz
allsel
nsel,s,loc,x,H/2 !施加载荷
nsel,r,loc,z,0
f,all,fz,1
ALLSEL,ALL
SOLVE
FINISH
/POST1
PLDISP,2 !绘制变形图
