- 2017-8-3
<a href="http://www.fengpake.net
" target="_blank">侧流风机</a> <a href="http://www.fengpake.net
" target="_blank">旋涡气泵</a> <a href="http://www.fengpake.net
" target="_blank">漩涡气泵</a> <p>
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;">旋涡式气泵又名旋涡风机,高压风机,透浦式风机。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 它具有流量稳、高效率、低能耗:在先前设计与严密的品质管制下,低耗能:所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能,且在高压力的范围有较保守的设计,在使用情形产生变化时,豪冠风机依然安全运转。安装容易:可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽真空。且能任意安装于水平或垂直的方向。 可靠性高:除了叶轮外,没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带带动,因此可靠性高,几乎免维修���低震动:机械精密度高,回转部分之另件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低。 省空间-结实之设计,减少空间浪费。最高品质:以全风三十余年之制造经验加上严密的品管,使所有的零件均能达到最高品质要求。同时为确保性能,每一台风机,在出厂前均做运转测试。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 旋涡式气泵安装场方法:漩涡高压风机可依任何角度安装,用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座。基础重量大约是高压风机的3倍以上为标准。应特别注意基座是否高低不平,如果是当螺栓扭紧时漩涡高压风机台可能发生变形。可加装避震器降低噪音。吸入口上不连接通风道时,为防止危险或异物吸入,请加装铁丝网或过滤器。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 旋涡式气泵配置:</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 1.机壳材质:旋涡气泵采用超强度压铸铝,压铸铝与奔驰汽车轮毅相同铝材,相对于普通铝合金来说,压铸铝更坚固,相对于铁壳风机,更有轻量化的作用。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 2.电机性能:旋涡气泵采用宽频,宽压电机,列入:单相110V/230V 工业三相:220/380/415/660V等,电机频率可45-75HZ调频,IP55防护等级 F级绝缘等级,其优势是国内电机达不到的工艺,深受国内外客户青睐。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 3.风机油封:旋涡气��采用德国MERKEL油封,德国MERKEL(默克尔)材料采用氟橡胶可承受-25℃至300℃。相对于一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度20~50℃,性能更稳定,免维护,寿命更久。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 4.风机轴承:旋涡气泵核心部件采用德国SKF,日本NSK品牌轴承,轴承最高可承受350摄氏度,4000转每分钟的转速。性能稳定,低噪音,免维护,寿命更久,可保证风机运行更久。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 旋涡式气泵的配线</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 1、电源请使用定格电压之定格周波数(标签上之记载值),且按配线图装配正确之线路。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 2、电压之变动应于定格电压的正负 5%之内。(10%亦可使用,但是长时间电压变动大时,易造成故障,最好能避免。)</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 3、由于鼓风机无过热负载保护装置,无法经常监控鼓风机之热度,故请安装相同马力之过负载保护电磁开关。并调整与铭板值相同以下之安全电流。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 4、依据马达之马力及电气工事方式,选择标准的配线。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 欧盟可参考的安全资讯为:EN60034,EN60204-1,EN294,IEE配线法规。特定的工业及国家有进一步的安全要求,请咨询他们的贸易及安规单位。</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 5、确认回转方向:</span><br />
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 配线完成后,将开关开一下(瞬间)以确认其回转方向及有无杂音。回转方向如鼓风机上箭头表示。如回转方向不正确,吸风与送风顺序会颠倒,为三相者,将三条外接电线中任意二条调换。</span><br />
<p>
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"> 6、接地为防止漏电时发生事故,请装设地线。</span>
</p>
<p>
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"><span style="color:#666666;font-family:���软雅黑;font-size:14px;line-height:21px;background-color:#FFFFFF;">风帕克风机 http://www.fengpake.net风机工程师-张工 手机:15900427838电话021-37773621QQ:2881342753</span></span>
</p>
<p>
<span style="color:#333333;font-family:'Microsoft Yahei', Tahoma, Arial, 宋体;font-size:12px;line-height:normal;"><img src="http://skycc.18qf.com:8888/upload/pic/image/20170802/20170802135828_599.jpg" alt="" /><br />
</span>
</p> |
