查看: 607|回复: 0
[线性静态分析(SOL101)] 9050报错问题
发表于 2017-9-27 21:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆
悬赏10仿真币未解决
各路大侠,求助来了,9050的报错问题,一些常规的检查,合并节点,重复单元的都做过,
删除边界条件及载荷,简单加上重力和3个不在一面的节点约束(vx,vy,vz)三个平动位移,计算未出现9050问题。
重回原先bdf计算却是出现问题,模型中含mpc单元,折腾了半天还是查不出。
^^^ USER  FATAL   MESSAGE 9050 (SEKRRS)
^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
^^^ USER ACTION:  CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO
     CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
https://pan.baidu.com/s/1cuD4M6
bdf文件放置在上面的百度云盘里
边界条件:
RBE2     1639043 850473  234     654583  654584  654594  654604  654614
         654624  654634  654644  654654  654664  654674  654684  654694
         654704  654714  654724  654734  654744  654754  654764  655114
         655124  655134  655144  655154  655206  655224  655234  655339
         655344  655358  655368  655374  655384  655398  655408  655418
RBE2     1639338 850474  234     849523  849524  849525  849526  849527
         849528  849529  849530  849531  849532  849533  849534  849535
         849536  849537  849538  849539  849540  849541  849542  849543
         849544  849545  849546  849547  849548  849549  849550  849551
         849552  849553  849554  849555  849556  849557  849558  849559
SPC1     1       1       668405
$ Displacement Constraints of Load Set : spc3
SPC1     3       23      850474
$ Displacement Constraints of Load Set : spc2
SPC1     4       234     850473
GMT+8, 2026-1-6 10:41 , Processed in 0.022870 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
