查看: 205|回复: 2
[复合材料] 求polyflow注塑成型的实例
发表于 2017-9-29 16:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 内蒙古
哪位大侠可以给提供一个用polyflow做注塑的例子?最好有步骤,没有也行。感激不尽!
 楼主| 发表于 2017-9-29 17:03:13 | 显示全部楼层 来自 内蒙古
可以上传附件,或者发至我的邮箱415671185@qq.com,在此感谢!
 楼主| 发表于 2018-1-5 10:26:16 | 显示全部楼层 来自 内蒙古
最近因为事情多,所以进度慢,但是现在使用polyflow的VOF模型进行注塑的模拟,但是遇到了几个问题:
1.是空气加压 注塑的,也就是说粘性流体一面是和高压空气接触的,但是在polyflow的VOF模型中好像又不能同时计算两种流体(不是十分确定,如果有大侠可以确认一下最好),因此存在缺陷。
2、就算不计算高压空气的流动,只是给粘性流体施加面力,但是在VOF模型中也是没有找到方法!
3、不采用VOF的话,因为涉及到非常多的自由面的分解与融合,同样计算不下去!
有大侠了解的话随时欢迎交流
GMT+8, 2026-1-6 10:41 , Processed in 0.022627 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
