查看: 432|回复: 0
[汽车电子/电器] 阴极保护:CatPro
发表于 2018-7-20 14:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
阴极保护:CatPro
格麟倍 2018-04-27
软件简介
CatPro由比利时Elsyca公司开发,CatPro=CathodicProtection,是一款专业的管网阴极保护仿真计算软件。计算精度高,完全能够满足现场工程需要,在业界有较高的声誉。
主要功能
·        通过实际测量参数的对比,可以分析不同管段的防腐层老化情况
·        通过计算on电位与IR-free电位,得到不同位置的IR降
·        通过计算IR-free电位和地电位分布、管内电流,可以帮助分析杂散电流的干扰规律
·        通过计算电流密度,可以得到腐蚀速率,进行腐蚀风险分析
·        通过输入外界阴极保护系统或者杂散电流干扰源的信息,可以分析管道阴极保护受到的干扰程度,进行风险评估
·        通过不同排流措施和方案的对比分析,可以优化排流解决方案
·        通过输出到Google Earth中查看,有助于对整个管道网络及其阴极保护系统的智能化管理
核心优势
·        使用“pipe elements”技术,大幅缩减计算时间
·        支持多管网计算
·        支持多种类的阴极保护系统(强加电流或者牺牲阳极)
·        支持多直流干扰求解
·        提供标准管路数据库
·        支持分段处理管路
·        可以计算直流输电线路影响(包括高压直流输电线路)
·        可以计算杂散电流影响
·        支持多涂层计算
·        可以计算出管路的径向和轴向电流密度分布
·        支持数据库自定义扩充
应用方向
主要应用于长输管道或者复杂管网的阴极保护系统进行模拟仿真计算,考虑外界直流杂散电流对管道的干扰情况,包括地铁等直流牵引系统、特高压直流输电系统HVDC等,优化管道路由、阴极保护系统以及干扰缓解措施,保证整个管网阴极保护电位均匀合理分布。
行业与典型客户
主要应用于石油与天然气行业,中石油、中石化、中海油、省天然气等设计与运行公司、相关研究院所等。
 长输管道电位分布                                             地电位梯度分布
区域性阴极保护系统仿真
GMT+8, 2026-1-6 10:37 , Processed in 0.024303 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
