查看: 1900|回复: 3
[其他] CAESES建模经验介绍
发表于 2019-11-8 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
CAESES建模经验介绍
作者:杨晓兵
软件介绍
       CAESES是一个前期CAE系统,是一款具备仿真驱动功能的优化设计软件,在一个单一的集成用户界面中,具备建模和优化两个主要方面的内容,其中建模功能是CAESES的基础功能。由于CAESES旨在创建参数化的模型,参数化功能又比主流的参数化设计软件强大得多,所以建模方法异于常规的模型设计软件也在情理之中,初学者对该软件的认识会有艰涩难懂、逻辑混乱的感觉,其实只要抓住CAESES建模中的一些简单技巧,也是能够很容易能够创建出各种各样的参数化模型的。
        本期文档主要对CAESES建模的一些小技巧进行说明,以减少使用者在进行模型创建时走弯路的情况。
  • 蜗壳在模型创建的时候需要有一个参数控制的截面轮廓,前期要考虑清楚设计的蜗壳,需要什么样的参数来控制蜗壳;
2. 蜗壳基体部分制作出来后,需要根据实际情况,创建蜗壳的出口管道,一般使用fillet_surface创建曲面,此种曲面能够满足出口段和蜗壳基体部分的光顺连接,但是得需要在出口段的前后两端创建辅助曲面;
3. 出口段创建出来后,需要在适当的位置创建涡舌,CAESES创建的模型,起先都是以面的形式存在的,所以此处需要通过辅助曲面(比如出口曲面段的offset曲面)对涡舌位置进行裁剪,但是最好不要裁剪到曲面上的弯曲拐弯处,以免后续涡舌难以创建;
4. 使用光顺曲线控制生成涡舌曲面,此时可以使用裁剪后的Brep边线,延伸提取出一条相切关系的曲线,使用getTangentEdgeFrom( )语句提取;
5. 封装所有的曲面,完成蜗壳的创建,当模型上出现红色的边线时,说明蜗壳曲面没有能够完全闭合,此时就需要检测是否曲面创建时出现了大的孔洞或缝隙,排除这些因素之后,模型就会完全封闭。
1. CAESES进行离心叶轮设计的时候,有一套专门的Y-ZX坐标系方便用户使用,使用此种坐标系的时候,尽量把叶轮的hub和shroud曲线制作成下图中的样式,而且曲线的方向最好也从左至右,以免后续创建叶片的时候因为方向错乱导致叶片生成错误;
2. 使用创建出来的hub曲线和shroud曲线旋转生成相应的曲面,随后在hub和shroud曲线上创建叶片的起止位置曲线;
3. 使用CAESES自带的stream section曲线或meridional camber曲线创建叶片曲面的中弧线,以stream section为例,输入设置如下;
4. 使用中弧线位置控制的参数,创建meta surface使曲线形成为曲面;
5. 在曲面上提取surface curve,基于surface curve创建参数化控制的offset曲线,可以创建叶片的截面轮廓线,通过这一步方法创建的截面轮廓线的前缘更圆润,比直接用中弧线创建截面轮廓线的效果要好;
6. 再次使用meta surface创建叶片曲面,CAESES创建的叶片曲面处在hub和shroud区间内,因为偏移,导致有一侧不会和hub或shroud曲面相交,使用Brep中的边线延伸功能能够使曲面延伸,满足裁剪要求;
7. 先使用hub曲面、shroud曲面和叶片尾缘裁剪曲面对叶片裁剪并封装成固体,随后阵列固化后的叶片,与hub和shroud曲面组合到一起,完成离心叶轮的设计。
发表于 2022-1-30 13:46:59 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
GMT+8, 2026-1-7 23:18 , Processed in 0.025917 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
