查看: 184|回复: 2
workbench螺柱预紧力施加问题
发表于 2019-12-7 23:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
各位同仁,现在用workbench计算一个法兰/法兰盖结构,载荷步分2步,第一步施加螺柱预紧力,第二步lock,再施加管道内压力,结果显示第一步施加螺柱预紧力时的螺柱最大应力值比第二步施加内压力后的最大应力值还大,这是怎么回事?还有,请教一下,如果预紧力施加不设置2步,直接在一步中完成预紧力和其它载荷施加会有什么问题呢?
发表于 2019-12-10 09:00:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
法兰和法兰盖没有贴上吗
建议给出完整模型和加载示意图,这样看不出问题
发表于 2019-12-11 09:29:43 | 显示全部楼层 来自 北京
先回答问题2,不能使用一步,我比较过,使用两步的结果才是和理论结果差不多的;
关于问题1:从变形图上看,不像是预紧力施加成功了。因为如果施加成功,螺栓变形图在螺栓中间位置(表示预紧力载荷的箭头位置)会出现相交错的变形。
建议说得详细点
GMT+8, 2026-1-7 23:19 , Processed in 0.023912 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
