查看: 2064|回复: 0
Simufact使用技巧——simufact.welding中的网格自适应细化
发表于 2020-4-8 08:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
simufact.welding焊接仿真中可以针对焊缝附近的区域自适应网格细化和粗化,焊接分析中计算求解增加单元的数量并减小单元的尺寸,保证求解的精度,焊后冷却,网格粗化到初始网格尺寸,减少网格数量,保证求解效率。利用求解器属性中的细化选项即可轻松实现网格细化与粗化的设置。
细化等级控制
可以为所有组件和焊接机器人设置全局细化等级①,也可以分别为组件或焊接机器人设置细等级②,例如,如果填料几何体网格划分足够细时,这里焊接机器人细化等级则可不进行设置。也可以为单个组件或焊接机器人定义细化③。一旦到达预定义的标准④软件则会执行细化。这些标准可能是
l  温度梯度:高温度梯度单元
l  热源区域:热源周围的单元
l  等效应力:等效应力达到给定值的单元
另外,所有的细化都可以在实际的模拟开始之前执行⑥。
在这种情况下,设置全局细化等级①将会对所有组件和焊接机器人进行细化。除了设置全局细化之外,选择组件或焊接机器人将只激活选定实体的细化。
粗化(全局不细化)
如果使用了细化,则可以激活粗化⑤。如果激活了粗化选项,如果温度低于某个预定义值,先前细化的网格就会自动粗化。
细化提高了计算结果的精度,但也会导致计算速度减慢。因此,必须检查并确认是否要对特定模型使用细化。
chuanhui.wang@hexagon.com
qq1191316289
GMT+8, 2024-4-27 10:35 , Processed in 0.032231 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
