NavCad是HydroComp公司的一款主要提供船舶阻力预测及推进系统的分析选型的软件。用户可以通过输入对应船型参数,进行对应船型性能的预测与评估,NavCad需要输入的参数并不多,对于熟悉软件的客户,大部分参数可以相对快速、准确的找到并输入,但还有少部分参数并不容易得到或者需要一些经验。例如在NavCad高级版中的ADVM(AnalyticalDistributed Volume Method)方法,需要输入各个横剖面站位的剖面面积与型心等信息,这些信息在很多情况下并不能很简单的得到。 ADVM需要手动输入每个横剖面的剖面信息
NavCad CAD import 功能是针对已有船型几何的情况下,开发的对船型进行自动捕捉,自动识别的工具。可以极大的提高船型参数的输入效率与准确性。 用户通过导入已有船型几何,例如STL,OBJ格式,NavCad可以自动识别船型参数,通过这些参数,NavCad计算相应船型性能。下面分别通过例子展示CAD import工具的功能,分别是ITTC-78(CT)排水量型船型和Planing高速艇船型。
一、ITTC-78(CT)排水量船型
首先打开CAD import工具界面,设置好单位,点击import,导入对应的船型几何文件,目前支持的几何格式有STL (ASCII) 与 OBJ。需要注意的是,导入的几何必须是整船几何,而且是封闭的。
导入船型几何 导入几何后,调整几何方向,使得几何满足如下图所示方向,并选择对应的船型设置参数(ITTC 78)。
点击waterline设置水线位置,尾封板位置等。
Waterline设定 设置横剖面站位,有standard,coarse,fine三个设定。
设置横剖面站位
点击build后,系统会根据设置的剖面位置自动对船体进行结交,并显示每个剖面,点击对应横剖面位置会在右侧高亮显示对应的剖面形状,可使用相应放大工具进行局部观察。检查确认无误后,点击OK,对应船型信息位置将自动更新。
确认每个剖面的信息
自动更新船型信息 同时NavCad高级版本中的ADVM功能需要的对应信息也自动识别并输入到系统。
ADVM横剖面信息自动识别 随后,用户可以进一步设置计算参数进行阻力和推进性能的评估。
二、ITTC-78(CT)排水量船型
高速艇CAD import功能导入与排水量型船型基本相同,请参考以下视频(点击链接即可访问)。
NavCad的CAD import功能,自2019年问世以来,得到了用户的积极反馈和高度认可,随着版本的更新与功能的完善,其识别准确度也有了相应的提高,对复杂和特殊船型支持度更好。
