查看: 2348|回复: 1
Cradle CFD帮助Goldwin和The North Face开发独特高性能的运动服
发表于 2020-9-28 11:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
Goldwin是一家业界领先的体育运动装备制造商,总部位于日本西北部的富山。
Goldwin成立于1950年,当时是一家针织服装厂,很快就在战后重建中预见了体育行业的繁荣,并转型为运动服专业制造商。从那时起,他们一直奉行“通过运动鼓励健康的、有意义的生活”的企业理念。 通过“运动至上”的态度,Goldwin致力于改善所有体育爱好者的生活质量。 Goldwin喜欢说它将户外运动的合理性、舒适性和可用性与简单而基本的设计结合在一起。 凭借在滑雪服开发方面的丰富经验,Goldwin现在代表了一种优质生活方式的选择。
例如,1964年,Goldwin的运动服被选为东京夏季奥运会的比赛服。 80%的日本金牌得主都穿着这个制服,从体操到排球再到摔跤等各种运动。 奥运会之后,Goldwin开始与主要国际品牌合作,包括Ellesse、North Face、Helly Hansen和Speedo,并确立了自己在日本领先的运动装备制造商的地位。
从那以后的其他成就包括支持三浦雄一郎,登上世界最高峰珠穆朗玛峰的最年长登山者的世界纪录保持者。 最近,Goldwin提供了日本国家橄榄球队的官方制服。 “勇敢的花朵”橄榄球队在2019年日本橄榄球世界杯日本运动会中不负众望。Goldwin长期以来一直在进军体育界。
Goldwin在全公司倡导“工艺”理念,并开发出了功能强大、质量好的运动装备。
这个想法的体现就是Goldwin技术实验室,这是一家在富山总公司开设的研发机构。 除了最新的设计软件外,这家最先进的实验室还拥有各种尖端的设备,例如3D扫描、人工气候控制室和运动捕捉。 这些都与MSC Cradle一起用于尖端产品设计中。
为什么选择MSC Cradle? Goldwin的目标是提供高性能的服装。 为了做到这一点,他们需要优化服装的剪裁和材料,反过来又要求对服装和穿着者体内以及周围的气流和热环境有一个清晰的了解。
为了了解更多信息,我们采访了Goldwin技术实验室的Aimi、Kamatani和Kimura,他们介绍了如何使用MSC Cradle为The North Face开发一些最新的运动服。
The North Face® Spiral Jackets (仅在日本市场内销售)
使用Cradle CFD scFLOW开发高透气夹克
The North Face® 经过了50多年的探索和创新。 自1966年以来,North Face的基本任务就一直保持不变:为我们的运动员和现代探险家提供最好的装备,帮助户外运动的保护,并激励全球进行探险运动。 The North Face于2018年发布了“Spiral Jacket”。
夹克的主要特征之一是在袖子上有两个开口,改善身体和手臂之间的气流。 减少了夹克内部的“蓬松度”并使其透气,从而为穿着者提供更高的舒适度。 因此,重要的是要了解这些开口可以提供多少的通风。 这就可以通过scFLOW对其进行分析。
自然地,Goldwin首先扫描了穿着者和夹克,然后以数字化的方式更改设计,进行运动捕捉研究来考虑运动的影响,并最终使用MSC Cradle进行高级流量仿真。 在此之后,设计人员可以开始改变影响设计的关键因素:开口。
三浦雄一郎在珠穆朗玛峰
根据Kamatani所说,进行分析时,将3D扫描或穿戴仿真的结果被用于衣服和人体外形的计算模型。 传统上,这是很难用普通的CAD软件处理的,因为形状非常复杂。 使用scFLOW可以轻松解决这个问题。她提到,“scFLOW具有强大的形状固定功能,例如包裹,并且可以一直顺利地进行从网格划分到分析。”
仿真包括手臂摆动运动,是从运动捕捉测量中获得的,作为边界条件。 由此,MSC Cradle CFD可以计算出优化的衣袖开口。 这些结果表明,空气从袖口处的进气口进入,并朝着腋下的排气口盘旋。 因为这个独特的功能,最终将夹克命名为“ The Spiral Jacket”。
使用Cradle CFD开发运动装备的未来方向
未来,Goldwin计划增加对MSC Cradle的使用,开发更加多功能的产品,并提高数字现实水平,造福顶级运动员和所有体育爱好者。 我们祝他们一切顺利。
环绕 “Spiral Jacket”的气流
“使用MSC Cradle CFD进行的产品开发,在滑雪服和跑步服等运动服方面,使我们能够在某种程度上为舒适性进行更多的创新设计,这在以前是想过的。”
——Mr. Aimi.
点评
请看x.co/daa(网址) 肺炎,大规模的死亡和恐惧,看海外真实报道...... git.io/gmmmm (网址)  发表于 2020-10-6 10:50
GMT+8, 2026-1-6 11:48 , Processed in 0.026889 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
