下面是旋压模型的相关内容。
1,坯料母线
任何直线段和圆弧首尾相接的曲线,均可作为母线。椭圆、抛物线或其他曲线,均可离散为误差受控的首尾相接的多段圆弧曲线。因此,几乎任何合理的母线均可。
坯料为回转结构,坯料可以为有中心底孔的,也可为无底孔的,也就是母线第1点的纵坐标为零或者正数。
2,壳单元网格
仅提供四边形网格。
可提供无加密网格和有加密网格。加密网格可为2倍加密和3倍加密,或者其任意组合的多层加密。
3,体单元网格
仅提供六面体网格。
4,网格变形
所谓变形,是指在回转结构基础上,将某些节点的坐标增加指定增量,整体结构变为非回转结构。可以认为是坯料缺陷。
5,旋压轨迹
旋压轨迹也由直线和圆弧组成。可设计多道次旋压轨迹,一个道次对应inp文件中的一个step。道次之间旋轮转移也设定一个step。
6,运动控制方式
两种模式,a)坯料和芯模旋转,旋轮不公转。B)坯料和芯模不旋转,旋轮公转。
旋轮接触点处与坯料接触点处线速度相同。
7,STL文件处理
比如,预成形坯料、旋压零件、有淬火变形零件, 采用三维扫描外形获得STL文件。利用STL文件重新构造一个abaqus中的一个part。这部分工作量较大。
8,后处理
计算结束后,obd文件中变量提取。
9,自动优化
以某个变量,比如厚度为变量,编写一个优化程序,自动提取计算结果中的变量数值,判断数值是否达到要求。如果达到,停止计算。如果没有达到,自动新建模型并运行,计算结束再次判断。这部分工作量较大。
10,模型实例
提取码:3lwu
