一点个人经验,用于分享和交流讨论。没有原创,是对ANSYS帮助文档和网络上相关信息的一点个人总结,如有不正确的地方,请批评指正,共同进步。
1.原理 在动力学分析时,瑞利阻尼是一种应用广泛的阻尼表达形式,同时考虑质量和刚度对黏性(Viscosity)的贡献,表达式如下: [C]=α*[M]+β* [K] (1) 式中,α和β分别称为Alpha阻尼系数和Beta阻尼系数,计算出二者即可得出阻尼矩阵[C],ANSYS的设置中需输入这两个系数的值。
2. α和β计算 α和β一般根据模态阻尼比(Modaldamping ratio)进行计算,有如下关系: α/ (2 * ω) + β * ω / 2 = ξ (2) 式中,ξ为模态阻尼比,ω为角频率,单位为rad/s,其与固有频率的关系为 ω=2π*f (f为固有频率,单位为Hz)。 通常根据(2)式构建一个二元一次方程组求解α和β,如下: α/(2 * ωi) + β * ωi / 2 = ξi (3-1) α/ (2 * ωj) + β* ωj / 2 = ξj (3-2) 式中,ωi和ωj分别为不同阶模态的角频率,二者不相等,ξi和ξj分别为不同阶模态的阻尼比,二者也不相等。但为了计算方便,工程中通常令所有阶模态的阻尼比为恒值,在1%~5%范围内取值,即ξi=ξj=0.01~0.05。由此,公式(3)可解得: α= (2 * ωi * ωj * ξ) / (ωi + ωj)= (4 * π * fi * fj* ξ) / (fi +fj) (4-1) β= 2 *ξ / (ωi +ωj) = ξ * (fi + fj) / π (4-2) 根据(4)式,只需知道两阶固有频率fi和fj,即可计算出α和β。固有频率可通过模态分析得出,一般选择“感兴趣的频率”代入(4)式进行求解。针对“感兴趣的频率”,个人的理解是这样的:不同阶模态对动力学性能的影响不同,某一个频率范围内的几阶模态的影响较大,分别选取这些影响较大模态的固有频率的最小值和最大值作为fi 和fj。
3. α和β在ANSYS中设置 有两种设置方法: 一种是设置材料的瑞利阻尼系数,可对不同的材料分别设置,命令如下: /prep7 mp,alpd,1,xxx mp,betd,1,xxx 另一种是设置全局瑞利阻尼系数,命令如下: /solu alphad,xxx betad,xxx
在论坛上受益良多,所以将个人的一点经验分享,希望能帮到有需要的人。
