查看: 254|回复: 0
Simcapsule 云仿真平台介绍
发表于 2023-1-13 09:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 亚太地区
Simcapsule 是北京云道智造科技有限公司自主研发的云原生工业软件平台,提供几何、网格、求解、后处理、材料数据库、工程数据管理等基础模块,提供流体、声学、结构等在线仿真模块,支持私有云一键部署。用户无需下载安装软件,即可通过支持HTML5的浏览器跨终端随时随地访问平台,在线使用仿真应用,完成仿真全流程工作。
[img=700,0]https://cdn[/img]
产 品 优 势
1、平台架构优势
•       采用微服务架构,可快速集成几何、网格、求解、后处理等服务模块,具备开放性和可扩展性,各微服务即用即起、按需分配、相互解耦,可独立构建、部署、升级或扩展;
•       开放的接口可以帮助开发者快速搭建工业应用,满足多种场景定制开发需求;
•       SaaS层的应用面向细分行业,由PaaS层的组件、库、SDK组合形成,按需调用,像搭积木一样搭建应用。
2、云端优势
•       易接入,无需下载安装软件,只需一台可上网的终端即可随时随地访问,为中小型企业和个人降低了维护软硬件的成本;
•       跨终端、跨平台访问,支持个人电脑、平板上操作使用,支持主流浏览器访问,支持手机查看;
•       应用运行在云端,更新和升级在后台自动发生,因此用户使用的永远是最新版本;
•       采用容器技术,支持私有云快速部署;
•       通过统一平台打通数据流和工作流程,实现灵活协作,加快产品更新迭代。
3、用户体验优势:
•       支持大规模高复杂度的模型轻量化显示,可以实时快速渲染千万级有限元单元,可轻松实现3D模型的网络传输和加载,适合各种终端环境;
•       界面库适用于大型复杂的工业软件所特有的富文本交互界面开发,同时方便用户从传统桌面过渡到web应用;
•       采用现代沉浸式设计风格,交互上围绕用户使用场景做到轻交互,使用户的操作流程变得简单顺畅;
•       支持从云上弹性获取计算资源,支持复杂算例的高性能计算,计算资源按需使用。
基 础 模 块
1、几何:
•       支持STEP/IGES格式导入,支持查看复杂装配体;
•       支持爆炸、测量、剖切、标注等功能;
•       支持Gallery多终端展示功能(见右侧二维码)。
[img=600,0]https://cdn[/img]
2、网格
•       支持多种网格剖分程序;
•       支持全自动四面体网格剖分和多种单元类型
•       支持多部件网格剖分和网格优化。
[img=600,239]https://cdn[/img]
3、后处理
•       支持ensight、nas/bdf、cdb、vtk、cas等多种格式导入处理;
•       支持云图、矢量图、等值线、网格裁剪、流线、图表、动画等功能
4、材料数据库
•       支持丰富的材料类型和材料属性,支持新建、编辑、复制材料;
•       支持材料库和属性库的快速检索和设置;
•       支持应用模块便捷引用库中的材料数据。
5、工程数据管理
•       云桌面为用户提供统一的应用管理和接入环境;
•       文件管理器为用户提供网络云盘服务,支持文件操作和分享。
仿 真 模 块
1、流体仿真模块
•       支持多种流体求解器
•       支持多种湍流模型和边界条件设置,支持瞬态/稳态计算和后处理;
•       支持导入Fluent cas/msh网格文件。
2、声学仿真模块
•       支持声学频响和模态分析;
•       支持导入nas/bdf格式、设置集合、快速选择单元面设置激励和边界条件;
•       支持可听化及音频文件输出。
[img=600,226]https://cdn[/img]
[img=600,233]https://cdn[/img]
3、结构仿真模块
•       支持结构静力、模态和预应力模态分析;
•       支持多种约束和激励设置、表格查看和后处理
•       支持多部件分析流程和自动检测接触对。
4、其他模块:
•       支持.dcm医疗影像文件读入和三种视图模式查看;
•       支持三维影像重建。
产 品 试 用
1、浏览器:
建议使用Chrome/Edge/Firefox/Safari浏览器访问Simcapsule。
2、试用步骤:
1)访问 https://www.simcapsule.cn ;
2)点击免费试用,进入云桌面;
3)创建或登录账号,支持邮箱、手机、微信登录;
4) 进入应用商店,选择模块;
5)开启沉浸式云上仿真之旅。
GMT+8, 2024-4-25 12:22 , Processed in 0.033330 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
