查看: 373|回复: 0
[11.其他多场耦合] 不愧是COMSOL!连我这种电化学小白都能发SCI!【篇一】
发表于 2023-5-4 13:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
“COMSOL多物理场耦合仿真技术与应用-燃料电池"(篇一)
COMSOL仿真基础
1、COMSOL软件基本操作
1.1创建模型一般步骤
1.2几何创建方法
1.3 网格划分技巧
1.4 方程及边界设置
2、后处理
2.1 数据集创建
2.2 衍生量的计算
2.3 结果图的绘制
实例操作:肋片散热模型,化整为零式网格划分模型
COMSOL燃料电池仿真技术详解
3、燃料电池仿真
3.1 燃料电池开路电压计算
3.2燃料电池三种极化损失
4、多孔电极有效扩散系数构建
4.1多孔电极构建方法
4.2曲率与孔隙率关系
4.3尘气模型实现方法
实例操作:多孔电极模型、尘气输运模型
5、从简到真的建模方法
5.1只考虑气体输运
5.2 添加导电过程
5.3 添加电化学过程
5.4 添加退化过程
实例操作:纽扣电池模型,退化模型
6、连接体研究分析
6.1燃料电池活化设置方法
6.2传质-导电-电化学多场耦合方法
6.3传热-传质-动量-导电-电化学多场耦合
6.4连接体优化与设计
实例操作:连接体优化模型、新型连接体模型
7、积碳研究
7.1 燃料电池边界设置
7.2 传质-导电-电化学多场耦合方法
7.3 甲烷内重整反应设置
7.4 甲醇内重整反应设置
7.5积碳分析
实例操作:甲烷积碳模型,甲醇积碳模型
7、直接碳燃料电池性能研究
7.1 Boudouard反应设置
7.2热源设置方法
7.3传质-导电-电化学-热多场耦合方法
7.4性能分析
实例操作:直接碳燃料电池模型
8、应力分析
8.1力学边界设置
8.2损伤几率求解
8.3残余应力分析
8.4热应力分析
实例操作:微管应力模型
了解更多内容 请关注公众号:第一性原理计算与应用
GMT+8, 2024-4-16 13:18 , Processed in 0.026207 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
