- 2022-10-8
我目前做了个轮胎的桥梁伸缩装置滚动模拟,用于分析伸缩装置的振动响应。轮胎尺寸为30mm,伸缩装置的网格尺寸设置20mm,40mm,60mm这三种工况,边界条件均相同。
轮胎和伸缩装置采用AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE接触,其中设置SOFT = 2,FS = 0.2,FD = 0.1,DC = 0.01,SFS = 0.1,SFM = 1。
模型图,和测点如图
工况1:伸缩装置网格尺寸为20mm
在荷载作用位置处的梳齿加速度峰值为6600m/s^2,钢板峰值为4810m/s^2,接触力1.28KN
在端部的梳齿加速度峰值为632m/s^2,钢板峰值为699m/s^2。
工况2:伸缩装置网格尺寸为40mm
在荷载作用位置处的梳齿加速度峰值为3920m/s^2,钢板峰值为973m/s^2,接触力1.86KN;
在端部的梳齿加速度峰值为12.7m/s^2,钢板峰值为115m/s^2。
工况3:伸缩装置网格尺寸为60mm
在荷载作用位置处的梳齿加速度峰值为7420m/s^2,钢板峰值为2310m/s^2,接触力为1.87KN;
在端部的梳齿加速度峰值为29.4m/s^2,钢板峰值为62.7m/s^2。
请问下各位大佬,我这三种工况下的结果,是不是网格尺寸造成的,假如是,需要怎么确定接触的网格尺寸。谢谢大家了!
