查看: 381|回复: 0
[算法白皮书] 创新有限元算法(4)--非波矢群布洛赫边界条件
发表于 2023-11-25 17:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有限元是一种数值计算的方法,通过将不规则的区域离散成若干个子区域来求解,由于子区域的数目是有限的,故称之为有限元方法。在有限元被发明之前,所有的力学问题以及工程问题都只能依靠解析解来得到答案,如果结构稍微变得复杂些,计算解析解就显得力不从心,而对于很多结构,解析解甚至不存在。在早期,市政工程和航空工程方面复杂的弹性结构分析就存在这样的问题。1942年, A.Hrennikoff 以及 R.Courant 的工作给出了答案。虽然他们使用的方法略有差别,但他们都使用了同一个思想,就是将连续的区域离散成有限个子区域。Hrennikoff 的工作是将待求解区域离散成一个个的小方格子,类似地R.Courant将目标区域划分成了小三角形。而有限元这个概念的首次提出,还要再晚些。到了20世纪60年代初,它才被 Clough教授提出。经历了40年的发展,它的理论和算法都日趋完善。起初,有限元方法主要是解决力学方面的问题,例如汽缸扭转问题。到后来,随着计算机性能的飞速提升,有限元方法被应用到了越来越多的领域的仿真模拟(机械制造,土木建筑,材料加工等等)。到现在,从汽车到航天飞机,几乎所有的设计制造都已经离不开有限元的仿真计算。
      接下来我们将介绍几种创新有限元算法,今天我们为大家介绍--基于简单空间群的布洛赫边界条件(2)--非波矢群布洛赫边界条件
      针对周期结构微纳光子器件的本征问题求解,本课题提出基于简单空间的布洛赫边界条件。分别研究了简单空间的波矢群和非波矢群,并提出了波矢群布洛赫边界条件和非波矢群布洛赫边界条件。和基于点群的布洛赫边界条件类似,简单空间群的布洛赫边界条件同样可以缩减计算区域,提高求解效率。
      考虑一个结构为简单空间群{R|Rn}的光子晶体,波函数具有布洛赫函数形式,即。当C2∈R时,由群论知:
      其中为旋转对称C2对应的算符,X(C2)为旋转对称C2对应的特征标。同样,将作用在波函数上:
      将布洛赫函数形式及公式(1.1)带入公式(1.2)得,即
      其中为波函数实部,为波函数虚部。利用公式(1.3)可以将计算区域减半,且对波矢k没有任何要求,只需要光子晶体具有C2对称即可。
图 1 非波矢群布洛赫边界条件施加示意图
      以图1所示结构具体考虑,D为使用布洛赫边界条件时计算区域,DR为该方法计算区域。将有限元未知量μ重组为左上、右上、旋转轴左、旋转轴右、上左、上右、下左和内部几个部分,用角标表示,区域DR边界由 LT , RT , RL , RR , TL , TR 六部分构成。由布洛赫边界条件有。利用本文条件有:。将布洛赫边界条件和本章条件结合可得:
      非波矢群布洛赫边界条件施加方法同旋转布洛赫边界条件。
图 2 二维光子晶体计算区域及模场分布
      通过二维光子晶体实例验证本方法的有效性,结构如图2a所示,格式,a=1m,椭圆介质长轴为0.3m,短轴为0.2m,相对介电常数r=12,相对磁导率μr=1。同时图2a为常规有限元计算区域,图2c为本方法计算区域,图2b和图2d分别为常规有限元和本方法计算得到模场分布,模场进行了归一化处理,波矢。常规有限元网格数为3344,求解时间1.3s,本征频率为2.1452E8,而本方法网格数为1410,求解时间0.3s,本征频率为2.145E8。本方法和常规有限元计算模场一致,本征频率计算误差为0.93‱,而网格数和求解时间却大幅减少。通过本算例,能够证明本算法在减少计算区域,提高求解效率同时能够保证计算结果的正确性。
GMT+8, 2024-9-8 09:28 , Processed in 0.025747 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
