查看: 1352|回复: 0
[算法白皮书] 创新有限元算法(6)--波束有限元
发表于 2023-11-26 15:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有限元是一种数值计算的方法,通过将不规则的区域离散成若干个子区域来求解,由于子区域的数目是有限的,故称之为有限元方法。在有限元被发明之前,所有的力学问题以及工程问题都只能依靠解析解来得到答案,如果结构稍微变得复杂些,计算解析解就显得力不从心,而对于很多结构,解析解甚至不存在。在早期,市政工程和航空工程方面复杂的弹性结构分析就存在这样的问题。1942年, A.Hrennikoff 以及 R.Courant 的工作给出了答案。虽然他们使用的方法略有差别,但他们都使用了同一个思想,就是将连续的区域离散成有限个子区域。Hrennikoff 的工作是将待求解区域离散成一个个的小方格子,类似地R.Courant将目标区域划分成了小三角形。而有限元这个概念的首次提出,还要再晚些。到了20世纪60年代初,它才被 Clough教授提出。经历了40年的发展,它的理论和算法都日趋完善。起初,有限元方法主要是解决力学方面的问题,例如汽缸扭转问题。到后来,随着计算机性能的飞速提升,有限元方法被应用到了越来越多的领域的仿真模拟(机械制造,土木建筑,材料加工等等)。到现在,从汽车到航天飞机,几乎所有的设计制造都已经离不开有限元的仿真计算。
      接下来我们将介绍几种创新有限元算法,今天我们为大家介绍--波束有限元
      针对多尺度问题,借鉴区域分解思路,本课题将波束包络技术和有限元相结合,提出波束有限元。波束包络技术本质上是一种多尺度基函数,在其他领域该方法已经被广泛研究。波束有限元能够在不同区域采用不同的基函数,除了多项式基函数外,我们还使用带相位因子项的波束基函数来进行插值。波束基函数分为两类,一类为单波束,即一个区域只存在一个波矢方向,另一类为双波束,即一个区域可以存在两个波矢方向。因此,波束有限元同时使用了三种基函数:多项式基函数,单波束基函数,双波束基函数。此外,由于采用不同基函数区域边界上需要使用混合边界条件耦合,因此本课题还研究了多项式区域-单波束区域耦合和多项式区域-双波束区域耦合。有限元在计算大尺度问题时存在色散误差,即求解的电场相位存在漂移,并且随着仿真区域增加色散误差越大,因此波束有限元的多项式基函数至少为二阶。下文将讲述实现技术细节。
      矢量波动方程为,可以得到弱形式:
      其中E为电场,W测试函数。采用多项式基函数时,E=ΣejNj,W取Niej是基函数系数,Nj/Ni为多项式基函数。采用单波束基函数时,,W取。采用双波束基函数时,,W取和。不同基函数需要边界处需要使用混合边界条件耦合,即
      其中角标分别表示不同基函数的两个区域。分别使用两个区域测试函数测试,即:
      公式(1.2)和公式(1.3)结合,即可得到最终系统方程:
      其中Aaa/Abb为区域a/b弱形式项,Aab/Aab为两个区域耦合项,babb为区域a/b的源项,{ej,a}/{ej,b}为区域a/b未知数系数。
图 1 光束传播结构示意图
      通过如图1所示光束传播示意图验证本算法的正确性。光束从左下方入射,经过两个反射镜垂直入射菲涅尔透镜,并最终聚焦在光屏上。仿真结果如图2所示,其中图2a为COMSOL全波仿真结果,图2b为本文方法计算结果,图2c为光屏上本方法和COMSOL全波仿真的电场强度对比。全波仿真网格数为902682,自由度为1808181,计算时间为36s。本文方法网格数位184252,自由度位370750,计算时间为3.7s。可以看到,本方法相较常规有限元提高了求解时间,减少了占用内存,并且能够保证计算精度。
图 2 光束传输结果对比图
GMT+8, 2026-1-6 10:34 , Processed in 0.021205 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
