- 6
- 2002-6-19
《材料加工前沿》课程系列讲座:
“反向工程技术的发展”讲座内容提要
机械工程系 钟约先
2003.11.14
一.反向工程的概念
1.正向工程:将工程概念或工程设计模型,通过设计、制造,转变为实物模型或产品模型的过程。反向工程:将实物模型或产品模型,通过测量、分析,转变为工程概念或工程设计模型的过程。或称逆向工程、反求工程(Reverse Engineering)。
2.反向工程技术,是以实物(产品)、软件、图纸、程序、技术文件、影像(图片、照片)作为研究对象,应用现代设计理论方法、生产工程学、材料学和有关专业知识(测量学、信号自动处理)进行系统深入的分析和研究,是一种快捷的新产品开发技术。
反向工程技术反求内容广泛,包括:产品的结构和工作原理、产品的材料和力学性能、制造产品的技术资料(图纸、制造工艺、装配工艺、产品检验)、产品技术标准(型号、规格、标准)。其本质是对先进产品进行消化、吸收,再开发和创新,设计和制造出具有竞争力的新产品。缩短新产品的开发周期,提高新产品开发的一次成功率,从而提高企业在市场中的竞争力。
3.反向工程技术主要应用于:产品(零件)的仿制和复制,复杂产品(零件)的设计,产品(零件)的检验、改进设计,复杂形体的CAD建模,产品设计与快速成形技术等。
二.反向工程技术的发展
1.“反向工程”作为学术术语的提出,出现在20世纪60年代。而“反向工程”的思维和技术,可追溯到二战结束后。
二战结束后,战败国急于恢复和振兴经济。日本在60年代初提出科技立国方针:“一代引进,二代国产化,三代改进出口,四代占领国际市场”,其中在汽车、电子、光学设备和家电等行业上最为突出。在应用反向工程技术上,日本具有典型性:
● 二战后,1950年日本国民生产总值为英国的1/29、法国的1/38。目前,是世界第二经济强国。
● 1945~1970年,引进国外先进技术(80%为专利、图纸)投资60亿美元。(自行研制1800~2000亿美元)
● 掌握每项技术需2~3年。(自行研制需12~15年)
● 60年代中期,机械工业研究经费16.9%用于引进,68.1%用于消化、改造。
● 日本政府推算,采用反向工程技术,节省约2/3的研究时间、9/10的研究经费。
2.一些产品的设计是从实物模型开始的,例如:1)汽车设计:概念车→三维测量→工业设计。2)文物的复制:文物→三维测量→仿制。3)建筑设计:建筑模型→审查、修改→工程设计。等等。
3.计算机技术和信息技术的发展,大大促进反向工程技术的发展。
1)快速成形技术 ——快速设计与原型制造、复杂零件建模与制造、人体器官建模与生医制造。
2)影视动画技术 —— 人体模型的建立、实物建模。
3)CAD/CAM技术 —— CAD建模技术、数字化制造技术。
反向工程技术应用计算机建模、仿真技术,对机械产品工作原理、机械性能、加工制造的反求设计进行优化,提高新产品开发的一次成功率。采用:
1)CAD设计、人因工程、工业设计→进行结构、外观优化。
2)运动学、动力学建模、仿真→进行工作原理优化。
3)制造过程建模仿真、并行工程→进行制造工艺优化。
4.反向工程技术的分类
1)按产品的制造过程分:
设计反求-建立产品的CAD模型。
工艺反求-产品所使用的材料、产品的加工工艺(制造工艺、装配工艺)。
管理反求-产品制造过程管理和质量控制。
2)按反求的目标分:
实物反求-建立产品的CAD模型。
软件反求-软件、加工的工艺规范、技术文档、质量管理。
影像反求-影视画面。
三.产品设计反向工程的关键技术
1.实物(产品)形体尺寸的三维测量技术。
2.测量数据的前处理技术。包括:测量数据的坏点、测量误差的去除,多视图测量数据的整体拼接,冗余数据的去除,测量数据的简化和优化,等等。
3.测量数据的CAD反向建模技术。包括:测量数据的分割和曲面拟合,被测实物的CAD模型重构技术等。
4.反向工程的接口技术。包括:测量数据与快速成形系统的接口(STL文件),测量数据与CNC设备的接口(DXF、IGES、点云文件),测量数据与CAD/CAM系统的接口(DXF、IGES、STEP文件),以实现与现有的制造设备、CAD/CAE/CAM等软件的数据交换。
一个反向工程技术应用系统包含3个子系统,见图1。
图1 反向工程技术应用系统
四.形体的三维数字化技术
1. 形体三维数字化(三维测量)技术的分类,见图2。
图2 形体三维数字化技术分类
2.三维接触式测量
三坐标测量机,特点:a. 测量精度高,达0.5um。b. 测量速度慢。c. 工作环境要求高。d. 需进行探头补偿。
3.三维无接触式测量
● 激光扫描法。a.利用三角测量原理。B.分点扫描、线扫描两种方式。c.测量速度中等。d.被测表面要求漫反射。e.精度0.1-0.5mm。
● 密栅云纹法。分影像云纹法和投影云纹法,其工作原理为,将栅线投影到被测物体表面,栅线在被测物体上被调制,被调制图象与基准栅图象产生干涉,得到反映被测物体形状变化的密栅云纹图象,经图象处理后,得到物体的三维尺寸。
密栅云纹法进行物体外形三维测量,产生等高线云纹,高度变化观察直观,精度较低,0.5~1mm左右,影像云纹法由于受基准栅板面积限制,测量面积小。投影云纹法采用基准栅线投影的方式,测量面较大,可达2×3M2。
● 投影栅相位法。其工作原理为,将栅线投影到被测物体表面,栅线在被测物体上产生相位变化,对测量栅线图像进行傅立叶解相和相展开,根据相位得到物体的三维尺寸。其特点为;只需拍摄一幅图像,用付立叶解相处理,精度约为0.1~0.5mm。
● 结构光扫描法。投影多幅平行栅线,采用相移法和计算机视觉技术相结合方法,进行物体的三维无接触测量。其特点为,测量精度高,达0.03~0.1mm,拼接精度为 0.1 mm左右,操作简便。
● 多视图拼接方法。根据被测物体的特征或标志,求出旋转矩阵 R 和平移矩阵 T ,进行坐标变换,将不同视图下不同坐标系的测量数据,转换到统一坐标系。有转台拼接法、标志点拼接法、编码标志点拼接法等。原理:对被测物体去除一层,测量一次轮廓。为快速成型的反过程,属破坏性测量。特点:测量精度高,达0.01mm,层间距离最小0.01mm,可以对物体内部型腔进行测量,测量速度慢,破坏被测物体。
五.点云测量数据的CAD建模技术
点云测量数据的CAD建模,基本分数据预处理、测量点云数据的分割、曲面拟合和重构三部分。
1.数据预处理。
完成去除坏点(阈值判断法),补充缺少点,消除测量误差(数字滤波,平均值滤波),去除数据缝合时重迭的冗余数据等。
2.测量点云数据的分割。
被测物体很难只用一个曲面模型表示,必须将点云数据进行分割(分块),形成多个曲面模型,曲面片之间光滑过渡,才能较好进行物体模型重构,减少计算量,便于修改,同时保证精度。分割原则为:数据块的凸凹性一致,曲面重构时态性较好。分割方法有:a)基于曲率法(规则数据)。b)基于边(散乱数据)(边界特征)。c)基于面(散乱数据)(面特征)。
3.曲面拟合和重构。
曲面重构分为两类:1)代数法曲面重构 —— 用代数法描述曲面形体,局限性较大。2)参数法曲面重构 —— 在跨界连续性、曲面约束及局部控制上表现良好,被普遍采用。常用有:Bezier、B样条、NURBS、三角Bezier方法。
在参数化曲面重构中,根据源数据特征分:1)栅格数据重构- Bezier、B样条、NURBS。2)散乱数据重构-三角Bezier。NUBS曲面重构的难点有:1)权值、节点、参数和控制点值的确定。2)先后顺序和约束准则的确定,往往不明确。3)由于有理式存在,需寻求求解方程的方法。
六、反向工程的研究和应用现状
目前,正向工程CAD/CAM技术比较成熟,已有功能强的商品化软件。反向工程处于研究、开发阶段,CAD/CAM软件公司都在自己的CAD/CAM软件上,开发和集成反向工程模块,但功能很不完善,操作性差。
国外出现的商品化反求工程软件有:
Surfacer (美国Imageware公司),Pro/E中Pro/SCAN(美国PTC公司),Strim 100(法国Matra公司),CopyCAD(英国DelCAM公司),TRACE(英国Renishaw公司),UG/PointCloud(美国EDS公司),Cimatron90/RE(以色列Cimatron公司),ICEM/Surf等。
以上软件在反向工程上未达到成熟程度,主要不足是,曲面拟合精度差,交互定义多,自动化程度低,接收和适用的点云数据范围小,多视图拼合问题无法自动处理等。
国内开发的反求软件有:
Re-Soft软件(浙江大学),JdRE软件(西安交通大学),以及上海交通大学、昆明理工大学、中科院沈阳自动化所所做的研究和开发的软件。
七.反向工程未来的发展方向
1.提高曲面重构的通用性和适用面(有序点云、无序点云;Bezier、B样条、NURBS、三角Bezier)。
2.提高曲面重构的精度和自动化程度。
3.建立测量、数据预处理、曲面重构的一体化系统。
4.与现有商品化CAD/CAE/CAM系统的集成。
5.与快速成形制造系统的集成。
反向工程技术研究的整体框架,见图3。
图3 反向工程技术研究的整体框架
参考资料:
1. 刘之生,黄纯颖主编.反求工程技术.北京:机械工业出版社,1992.4.
2. 金涛,童水光主编.逆向工程技术.北京:机械工业出版社,2003.8. |
