查看: 135|回复: 1
[1. Algorithm] 【求助】请高手帮我解一下这个方程组
发表于 2004-5-11 11:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
    对式,无穷级数m取无穷多项近似计算,而n可分别取1,2,3,4,…,这样可以得到n个方程;相类似的,对式,对无穷级数n取无穷多项,而m分别取1,2,3,4,…,这样可以得到m个方程;如果取有限项进行计算,那么,共有n+m个未知数,而对应有n+m个方程。最终,式和式形成一组以A1、A2、A3、A4…和C1、C2、C3、C4…为未知数n+m维的齐次线性方程组。这一齐次线性方程组非零解的存在说明薄板平面状态受到破坏,即式所确定的临界状态的挠曲面方程有非零解。该齐次线性方程组的系数行列式为零为该稳定问题的特征方程。
作为算例,我们考虑正方形薄板。在上式中,a=b,泊松比 , ,引入临界荷载系数 。对式和式所形成的齐次线性方程组,级数取有限项进行计算,取近似值。需要说明的是, 和 具有不同的量纲,在计算时不能作为相同量纲的未知数处理,为此计算时我们对 进行如下处理 ,这样未知数就成为相同量纲的量。为此,我们对 和 取相等项数,采用搜根法对m=n=1,2,3…情况,进行计算
算到m=n=8就差不多了。求N
 楼主| 发表于 2004-5-11 11:19:56 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
回复: 【求助】请高手帮我解一下这个方程组
其中
GMT+8, 2024-11-2 05:30 , Processed in 0.056107 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
