在计算过程中,你可以随时中断运行(CTRL+C, sw1),以查看计算结果是否正确,不一定非要等计算过程正常结束。如果觉得计算没有问题,然后再进行简单重启动分析即可。
简单重启动分析:用于未到输入文件规定的计算终止时间,而被用户终止计算后想继续计算的。此方式不能更改输入文件。此时不需要指定输入文件,只需指定重启动文件(d3dump**)
A simple restart is one for which the database (Jobname.DB) has not been changed.
小重启动分析:只是将输入文件中的计算终止时间加大。此时需要指定输入文件,也需指定重启动文件(d3dump**)
Use a small restart when minor changes to the database are necessary.
完全重启动分析:修改或增加其他的关键字,如删除单元。
A full restart is appropriate when many changes to the database are needed. For example, you may need to consider more materials, to remove portions of the model, or to apply different loading conditions.
