查看: 418|回复: 7
[固体力学] 【求助】突然一个简单问题卡住我:塑性应变
发表于 2004-7-13 16:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
1.我们知道塑性应变是不可逆的,一个物体,先发生+0.5应变,然后反向加载,发生-0.5应变,总应变是否为0?
2.在锻造等材料成形过程中,由于坯料是经轧制等生成,是否开始有塑性变形。塑性变形(残余应力可以)是否可以通过时效处理消除?
发表于 2004-7-16 21:46:17 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 【求助】突然一个简单问题卡住我:塑性应变
残余应力和塑性变形不一样吧。。残余应力可以通过处理改善材料内部缺陷情况去除(不是学这个的,记不住方法名称)
发表于 2004-7-16 21:47:26 | 显示全部楼层 来自 北京
第一个问题,感觉提法有问题
发表于 2004-7-21 08:34:20 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
能不能这样理解?假如一开始物体长度为1,先有+0.5应变,则物体变为1*(1.+0.5)=1.5,然后,又有-0.5应变,则物体变为1.5*(1-0.5)=0.75?
第二个问题,个人认为除非理想塑性物质,一般的物质变型都是先弹性后塑性,至于参与应力消除,就不清楚了。
嗬嗬,不知道我的瞎猜能对多少?
 楼主| 发表于 2004-7-24 15:41:05 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
我的意思是:假如一个物体,在进行了一个变形后,有应变场A,然后这个物体放到这里,过了一个月后,进行另外一个变形,那是否要添加一个初始应变场?
发表于 2004-8-1 03:05:21 | 显示全部楼层 来自 美国
is '先发生+0.5应变' the elastic strain? if yes, then '反向加载,发生-0.5应变' certainly has zero strain. if not, this means there is 'plastic strain'. supposed the plastic strain is 0.1. then unloading to zero force, the remaining strain is 0.1, in order to get addtional -0.1 strain, one has to applied force in opposite direction. after all, your total strain would be zero, but the force is not equal to zero anymore.
hard to say. as you already knew, '塑性应变是不可逆的', then '塑性变形' can not 通过时效处理消除.
发表于 2004-8-2 20:24:01 | 显示全部楼层 来自 东南大学
塑性变形应该算是比较大的变形方式,是不可能通过热处理的方法去除了
比如说现在的模具之所以能够应用于生产最主要是用了材料的塑性变形的性质
如果说一个钢的圆柱毛坯通过挤压塑性变形挤压成花键,通过一定的热处理
可以消除塑性变形,这不是很可笑:)
不过残余应力,如果设置合理的回火温度应该可以消除一部分,完全消除也是不可能的,什么东西变了之后也不可能变回从前的样子:)
发表于 2004-8-3 13:58:35 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
就金属材料而言:
由机械外力造成的塑性应变在微观结构上表现为位错的产生,演化,在宏观结构上表现为尺寸,形状的变化。
时效处理(SAY,ANNEALING)可消除位错,但不消除宏观结构尺寸形状的变化。
机械外力可用于将“宏观“结构尺寸形状”变回原样“,但需由微观结构上的”更多“变化来实现。
塑性应变的不可逆可通过”等效塑性应变(EQUIVALENT PLASTIC STRAIN)“来描述, 即机械外力下,各”总应变分量”可增减,但等效塑性应变是”单调增“的。
等效塑性应变因此可用成描述金属材料状态的一个量,而不用各”总应变分量”。
在外力增量下,各应变分量的响应取决于当前的材料状态,如果材料状态(等效塑性应变)可表达为温度和时间的函数,便可模拟时效处理。
请指正。。。
GMT+8, 2024-9-21 20:46 , Processed in 0.072355 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
