查看: 560|回复: 8
【分享】marc做的一个热力耦合的例子,涉及三维网格重划问题
发表于 2004-10-1 08:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
最近朋友向我提出要求,希望能够提供一些用marc做的实例,以供他们参考。其实就像我以前所说的那样,marc的帮助文档是非常丰富的,只是大家还没有充分的利用,特别是E卷,有各种各样的例子,包括用户子程序等,只是这些例子一般都是用dat文件格式,可以用dos命令使之运行,然后通过mentat打开后处理文件看结果。因为有些文件的版本比较低,大家学习的时候可以先通过mentat——file——read将dat文件读进来,大多数只能读进来一部分,但还是可以参考其中一部分参数的设置。
这里给大家一个热力耦合问题的例子,就是采用上述方法。虽然问题比较简单,但涉及的知识比较典型,热力耦合和三维网格重划,供大家参考和体会。
发表于 2005-3-22 09:32:31 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:【分享】marc做的一个热力耦合的例子,涉及三维网格重划问题
谢谢版主,我要好好研究研究网格重划的技巧。太感谢了!
发表于 2005-3-22 15:01:11 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
多谢
发表于 2005-3-22 22:36:02 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
如老大所说,在dos下运行dat文件,但是没有什么结果!只是在此基础上多了一个dat文件和一个sts文件,希望老大指点指点!
marc -j e8x17后,得到:
e8x17.dat.dat
e8x17.dat.out
e8x17.dat.sts
dat 文件什么都没有,what's the matter!
我用的是marc2003,有问题吗?
发表于 2005-3-22 22:49:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
另外,在三维网格重化时,用到Penetration时,就出现类似内存不足的错误,去掉该项或者增大网格尺寸后都可以进行计算!老大预测一下是什么问题?
另外,我的机子是1G的内存,是不是内存不够引起的啊!
发表于 2005-3-23 11:45:48 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
看有些人把Parameters 内的memory allocation的值设的很大,应该怎样设?
实际的内存应该是1000000*500 吧!即512Mb
那么象我就应该是设置2000000表示1G内存吧!
发表于 2008-4-18 19:46:49 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 1# 的帖子
依旧谢过版主。
发表于 2008-7-14 20:11:33 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
回复 1# 的帖子
多谢版主!请教版主:钢铁在水中进行淬火,想得到温度场,为什么计算的结果中温度没有进行传导
发表于 2009-2-23 13:12:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
多谢先!看看热力耦合部分如何实现
GMT+8, 2026-1-7 04:22 , Processed in 0.049384 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
