查看: 185|回复: 6
[3. Fortran] 提问:FORTRAN中如何实现“变量必须定义,否则就出错”?
发表于 2004-12-2 10:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北宜昌
我用Compaq Visual Fortran6.5, 记得以前在哪个选项中可以实现该功能的,即对位定义的变量给出警告或错误信息。但我刚才找了半天没找到,请高手们指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-12-2 19:02:54 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
Re:提问:FORTRAN中如何实现“变量必须定义,否则就出错”?
我已经找到了,点击project/setting/,进入Fortran面板,在category下拉列表框中选择 compilation diagnostics,之后在Warning level下方的多选框中勾上undeclared symbols。如果同时也勾上  uninitialized varibles 和 unused varibles,对查错很有帮助。
发表于 2004-12-2 19:51:48 | 显示全部楼层 来自 福建福州
在程序开头先写上说明语句IMPLICIT NONE
发表于 2004-12-3 12:20:54 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这样做对楼主的问题没用处, 因该只是改了FORTRAN的数据类型的默认设置.
发表于 2004-12-3 21:39:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
implicit none
设置之后,所有的变量都没有隐含类型定义,必须显式定义。编译器会对定义而使用的变量给出警告。
superstring 该用户已被删除
发表于 2004-12-8 16:09:52 | 显示全部楼层 来自 山西太原
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-30 20:53:00 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
To receive diagnostic messages when variables are used but not declared, you can specify the /warn:declarations complier option instead of using IMPLICIT NONE.
GMT+8, 2024-11-1 23:33 , Processed in 0.034885 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
