查看: 365|回复: 3
[求助] 实体网格的薄壁圆筒失稳问题!
发表于 2005-4-19 12:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京航空航天大学
用实体网格建立薄壁圆筒的模型,只有一层网格
约束轴向的自由度,内壁加上较大压力,观察结果发现圆筒会失稳,呈不规则筒形,而且形状随时间变化,一直在跳动,最后甚至有可能完全成扁平形状,贴在一起
用壳单元就不存在这个问题,但是我的仿真里面必须用实体网格。
请问各位大虾,这是实体网格本身的特点么?怎么消除失稳现象?如果必须要用实体网格解决类似的问题应该怎么办?
 楼主| 发表于 2005-4-19 12:24:27 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
Re:[求助] 实体网格的薄壁圆筒失稳问题!
模型如下:
发表于 2005-4-20 11:49:36 | 显示全部楼层 来自 山西大同
增加壁厚网格分成3层试试看,另外再检查一下你大单元类型,即特性选的合适不合适。
 楼主| 发表于 2005-4-21 10:29:11 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
分成3层不行,因为这个模型很大(上面只是一个例子),那样网格太多
“另外再检查一下你大单元类型,即特性选的合适不合适。”
单元类型是hex8,还要选什么特性?
谢谢了!
GMT+8, 2026-1-7 03:56 , Processed in 0.028304 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
