查看: 790|回复: 9
【求助】使用PCL实现建模->分析->提出计算结果的几点探讨
发表于 2003-3-8 00:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
本人为研究复合结构梁中某一材料特性变化对它的模态特性的影响,使用PCL实现了
FUNCTION batch_process
real ini fini step
FOR( MAT=ini TO fini  BY step)
*  The Function model() to build up the model
model()
*  Change the materials
material.create()
*  run the analysis
analysis_submit_2( "MSC.Nastran", "jobname" )
*  The FUNCTION get_result() to abstract the results of intrest
*  and write into the result file "result.txt"
analysis_import()
get_result()
END FOR
END FUNCTION
 楼主| 发表于 2003-3-8 00:32:12 | 显示全部楼层 来自 上海
回复: 【求助】使用PCL实现建模->分析->提出计算结果的几点探讨
在使用中有几个问题,请版主及各位高手指点!
一、在analysis 和 attach XDB连续运行进程中,出现如下图所示错误,OK后也可正常运行,
结果经验证也是正确的。但如果在PATRAN的GUI中一步一步操作,不会出现下图提示。
这是为何?请各位指点!
 楼主| 发表于 2003-3-8 00:33:13 | 显示全部楼层 来自 上海
二、在使用res_data_dump()函数写出结果文件时,如何实现格式,输出结果,标识等的控制,
使文本更易读。比如说,一列输出单元号,一列输出单元应变能百分比。具体有那些相关的
PCL函数?谢谢!
附上生成的文本文件(部分),结果有点乱:-)
发表于 2003-3-9 11:14:13 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
你不用xdb,换op2试试
 楼主| 发表于 2003-3-11 14:55:21 | 显示全部楼层 来自 上海
blueangel版主,你好,请问你说的使用op2而不使用xdb,
可以解决我上面的那个问题,我试过结果输出为op2文件,
问题还是如故?
请指教,谢了!
发表于 2003-3-11 20:58:43 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
我也试过想在PCL中用FOR循环,但是实际上发现这个循环是假的......
你可以用简单的例子试试,我当时是这样试的:
for(n=1 to 3)
  在一个文件中写入 n
end for
结果,在文件中出现的是333而不是123
 楼主| 发表于 2003-3-11 23:46:01 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
哈哈,不会吧,那是你的的PCL写得有问题
发表于 2003-3-14 09:50:05 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
你自己试试吧,我不知道是为什么......
发表于 2003-3-16 22:29:26 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
for(n=1 to 3)
  dump n
end for
你试试,还是1,2,3阿
呵呵,
至于那个问题,你看看我回答的另外一个贴子,用ui_overide_message
就可以解决
发表于 2003-3-17 09:58:30 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
dump 我知道是123,但是如果换成写入文件就是333了.......
GMT+8, 2024-6-7 07:37 , Processed in 0.057877 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
