- 1
- 2002-9-23
在空气中的两个独立线圈,需要加载不同方向的AC电流(相差180度)
以下是我的命令流:
ET,1,SOLID97 !COIL1
KEYOPT,1,1,2
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,5,0
!线圈常量(0,1,0为电流矢量为Y方向,右手定则)
R,1,COIL_DEPTH**2,200,V_COIL,0,1,0,2,0.9,
ET,2,SOLID97 !COIL2
KEYOPT,2,1,2
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,5,0
!线圈常量(0,-1,0为电流矢量为Y方向,右手定则)
R,2,COIL_DEPTH**2,200,V_COIL,0,-1,0,2,0.9,
/solu
antype,harm
! 线圈1所有节点加初相位为0度的12伏电流
vsel,s,volu,,1
eslv,s,all
bfe,all,vltg,,12,0 ! 12 volts load (real)
! 线圈2所有节点加初相位为180度的12伏电流
vsel,s,volu,,2
eslv,s,all
bfe,all,vltg,,12,180
但我的结果电流大小和方向总是相同
我的问题是:如何加载使两个线圈的电流大小相等,方向相反(三维)
(在二维中,这个问题用以上方法可以实现) |
