- 13
- 2004-10-30
发表于 2005-6-8 10:09:36
来自 河南郑州
Re:基坑开挖的一个疑问
lotus wrote:
第一种更为合适. 更符合实际情况.
第二种可能不安全,因为这种方法相当于把开挖和支撑放在一个计算步里,会导致还没有挖完支撑就已经起作用了,这显然是不合理的.
大家可以比较一下方法一和二,我认为方法一得出的位移比方法二要大. 实际也如此,即使是土钉,我也觉得方法一是正确的. 我觉得针对土钉支护,不可能等你挖完平衡以后在打入土钉了,现在的实际工程中,就是充分利用土钉这一优点来进行施工了,按照一或三方法,是开挖后,再进行施工,我认为这与实际情况不太符合.第一种方法肯定比第二种方法的位移大,因为你让它再无支护的情况下发生了较大的变形,然后在支护,土体内的质点已经发生了变位,你在支护只能阻止或减小其变形.这样你看计算的位移值偏大,并且我认为这样与实际不太符合.另外,还有怎么会没有挖完就会支护了,你在设置cable的时候,基坑的开挖步数和端点的位置你要先合理设置,做到挖一层支护一下,我觉得方法二适合土钉支护/个人观点/ |
