- 24
- 2005-5-6
发表于 2005-11-5 13:27:00
来自 广西桂林
Re:1:1作图?CAD用糊涂了,请指教
呵呵!我来晚了.工程图嘛,我也画过好些年了.深有体会,为了不让初学者拐大弯.也谈一谈我的经验.
1).AutoAcad的模型空间是用来建立模型的,长度单位为无量纲.你爱用米,毫米,公里,英寸,市寸随便你.一般地,长度标注时只显示数值,后面没有跟随单位.
2).比方你要画一栋房子在A1的图中,你想mm单位用1:100的比例,那你没必要把房子的每个尺寸都除以100,然后画在图中,这是古老的直尺圆规作图法;也不用先按1:1画,在所放比例放入图框中;更不能把标准图框放大一100倍来装这个图.
3).正确的方法是:在模型空间1:1绘图,单位选你测量,标注或验收用的单位.在模型空间不要绘制任何文字,标注,图框等,仅有实物的平面模型(或者立体模型).
4).然后在图纸空间中先绘制一个标准图框,然后根据视图来开视口,把视口的框线设为不打印的线,视口就好比一个窗户,透过它可以看到模型空间的模型.
5).然后把视口切换到"模型"状态,该状态可以编辑模型,但一般不在此处编辑,只在这里用ZOOM命令所放到所须的比例.注意是严格的比例,不能用鼠标随便缩放.并用PAN命令平移到合适位置.平移时一般没有严格要求,只要居中,美观,协调就可以.
6).再切换回"图纸"状态,这时窗口内的模型已经定格.不管你在图纸空间或模型空间如何缩放平移视图.决不影响视口中模型与图框的关系.(当然硬在模型空间中缩放和移动模型实体除外.)
7).剩下的事情就好办了,你可以在图纸空间中加文字,标注,明细栏,技术要求等等.就和手工纸笔绘图一样了.有一点需要提醒,就是在标注你在标注样式里面设置一个尺寸文字缩放比例,标注时它会自动帮你把尺寸文本放大到模型的实际大小.
好了,先讲这么多.这应该是Auto公司做这个软件的思路,多用这种方法绘制工程图之后,就会逐步体会它的好处.正因为太基本了,绘图老手们不屑于讨论这类问题.,绘图新手们迷惑不解,花费很多时间来研究它,而有些老手却偏偏喜欢在模型空间中模型,图框,标注一块儿画,一直不知道图纸空间和视口是用来干什么的. |
