- 1
- 2005-1-10
刚开始学习ansys,问题是这样的:
一对稀土钴永磁环,尺寸为大径23.40mm、小径9.20mm、厚6.40mm,磁性能为Br=8000Gs、Hc=7000Oe,相距4mm,轴向磁化,欲求永磁环间的斥力。
我是这样做的:
1、转换单位:Br=0.8T、Hc=557000A/m
2、因为是稀土钴,可取mur=B/H/muzro
3、下面是mac脚本:
!Start a new job
FINISH
/CLEAR,START
/FILENAME,verify,0
/TITLE,VERIFY
/PREP7
EMUNIT,MKS
!define const
delta=0.004
rmag_br=0.8
rmag_hc=557000
ring_pmag_h=0.00640
ring_pmag_w=0.0046
ring_pmag_r=0.0071
muzro=1.256647061e-6
mur_rmag=rmag_br/rmag_hc/muzro
!define ele type
ET,1,PLANE13,,,1 !实体单元
ET,2,INFIN110,,,1 !远场单元
!define mat prop
MP,MURX,1,1 !空气
MP,MURX,2,mur_rmag !下方的永磁环
MP,MGYY,2,rmag_hc
MP,MURX,3,mur_rmag !上方的永磁环
MP,MGYY,3,-rmag_hc
!draw model
RECTNG,ring_pmag_w,ring_pmag_w+ring_pmag_r,-delta/2,-delta/2-ring_pmag_h
RECTNG,ring_pmag_w-0.001,ring_pmag_w+ring_pmag_r+0.001,-delta/2+0.001,-delta/2-ring_pmag_h-0.001
RECTNG,ring_pmag_w,ring_pmag_w+ring_pmag_r,delta/2,delta/2+ring_pmag_h
RECTNG,ring_pmag_w-0.001,ring_pmag_w+ring_pmag_r+0.001,delta/2-0.001,delta/2+ring_pmag_h+0.001
PCIRC,0.1,,-90,90
PCIRC,0.2,,-90,90
AOVLAP,ALL
NUMCMP,AREA
NUMCMP,LINE
/PNUM,AREA,1
!apply feature
ASEL,S,AREA,,3
AATT,1,,2
ASEL,S,AREA,,4,6
AATT,1,,1
ASEL,S,AREA,,1
AATT,2,,1
ASEL,S,AREA,,2
AATT,3,,1
ALLSEL,ALL
/PNUM,MAT,1
!mesh model
LSEL,S,LINE,,21,22
LESIZE,ALL,,,1
LSEL,S,LINE,,17
LSEL,A,LINE,,20
LESIZE,ALL,,,18
ALLSEL,ALL
ESIZE,0.0005
SMRTSIZE,1
AMESH,ALL
EPLOT
!create component
ESEL,S,MAT,,3
CM,RMAG1,ELEM
ESEL,S,MAT,,2
CM,RMAG2,ELEM
!apply loads
FMAGBC,'RMAG1'
FMAGBC,'RMAG2'
SFL,20,INF
ALLSEL,ALL
LSEL,S,LINE,,18,19
LSEL,A,LINE,,21,22
DL,ALL,,ASYM
ALLSEL,ALL
FINISH
!solution
/SOLU
MAGSOLV
FINISH
!postproc
/POST1
PLF2D
FMAGSUM,'RMAG1','RMAG2'
我用2-D轴对称方式建了永磁环、空气及远场单元。永磁环周围又建了等厚的空气层。加了对称轴上的平行条件及远场边界条件
为了对比结果,对两个永磁环都求了磁力。但是结果比实际小了一半。实际应为20N,我算出的结果只有10N。我又分别求了间距5mm、6mm的情况,实际应为16N、13N,而我算出的结果是7.6N、6.7N。
哪位大大知道我错在哪里了么?我实在想不出了。谢谢各位啦!
[ 本帖最后由 北极熊甲 于 2006-12-15 19:43 编辑 ] |
