查看: 304|回复: 3
在vb里怎么画出实三角形?
发表于 2005-9-4 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
我想在vb里画出实三角形,也就是想给三角形填充,我看到书上说可以给四边形填充,可是没有说怎么给三角形填充呀!请多多指点!
发表于 2005-10-17 11:55:54 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
Re:在vb里怎么画出实三角形?
使用Picturebox对象没有专门的方法,只有自己定义一功能函数,函数入口参数为三角形三个顶点的坐标,在函数中用由三角形最左顶点向最右顶点扫描,求出各纵垂线与三角形的边的两个交点,然后画出每条三角形内的纵垂线.
这方法笨是笨点,我原来也是苦于没招,才使用这个办法,在不要求图形显示速度情况下还是挺管用的.
发表于 2005-11-8 01:35:26 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:在vb里怎么画出实三角形?
使用API函数绘制吧。示例代码如下,相关的函数和类型声明可以在APIViewer里面找到。
Dim Points() As POINTAPI,NCount As Integer
Dim FillMode As Long
Dim hBrush As Long, hOldBrush As Long
Dim OldFillMode As Long
hBrush = CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 0))
hOldBrush = SelectObject(Me.hDC, hBrush)
OldFillMode = SetPolyFillMode(Me.hDC, FillMode)
Polygon Me.hDC, Points(0), NCount
SetPolyFillMode Me.hDC, OldFillMode
SelectObject Me.hDC, hOldBrush
DeleteObject hOldBrush
发表于 2005-12-10 11:10:10 | 显示全部楼层 来自 重庆
Re:在vb里怎么画出实三角形?
sdh142857 wrote:
使用Picturebox对象没有专门的方法,挥凶约憾ㄒ逡还δ芎?????肟诓问???切稳?龆サ愕淖?辏?诤??杏糜扇?切巫钭蠖サ阆蜃钣叶サ闵?瑁?蟪龈髯荽瓜哂肴?切蔚谋叩牧礁鼋坏悖?缓蠡?雒刻跞?切文诘淖荽瓜撸?这方法笨是笨点,我原来也是苦于没招,才使用这个办法,在不要求图形显示速度情况下还是挺管用的.
这个办法是最好的api并不快,而且使用起来复杂,容易出错。
另外说明一点,要用api得到屏幕的像素数,然后按像素来扫描。可以加速。
如果想更快,把drawwaith给为比较大的值然后增加步长。如果是相同的颜色,不妨用" line"来实现。
GMT+8, 2024-11-1 21:35 , Processed in 0.036803 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
