查看: 467|回复: 11
请教comma
发表于 2003-5-11 17:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
comma,又要麻烦你了。 我建好了一个模型,也加上了边界条件、材料等,但是计算总是通不过,退出号为1005。但是同样的模型、同样的条件我在I-deas里却是可以计算出结果的,我不知道这究竟是什么原因。我把模型发到了你的邮箱中,希望你在闲暇时间帮我看一下,谢谢。
发表于 2003-5-12 08:14:49 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 请教comma
我看看。如果模型太简单,问题太低级,小心我训你,呵呵。
发表于 2003-5-12 09:39:25 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 请教comma
1.有很多的upside down单元
2.我真服你了,一个三维问题你用二维平面问题来处理,你怎么想的。你定义几何模型的时候三维实体单元要定义三维实体单元,三维板单元要定义三维板单元并给厚度。另外我很迷惑,你用的到底是什么单元,怎么都是三维板单元呢,看上面那个部分的意思应该是实体单元呀。你怎么建模的,怎么画网格的。如果你图省事,用别的东西建模,画网格,而不用mentat,那你就错了,因为存在程序的兼容性问题,往往用别的cad软件建模是最后选择。
3.x方向约束有几个节点没弄上,就是头那部分的
4.时间1秒,工步1个
5.初始边界条件都去了
多多努力
 楼主| 发表于 2003-5-12 20:28:13 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 请教comma
多谢comma,我做出来了
发表于 2003-6-3 16:29:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 请教comma
comma 问你一下,nastran 中有三维板单元吗?
发表于 2003-6-4 12:30:56 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 请教comma
我不会你说的那个东西。
liyongzhi168 该用户已被删除
发表于 2003-6-4 14:40:32 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-5 07:39:27 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 请教comma
粉末冶金不知道成形有没有什么特性,我只材料特性。如可压缩性等。
发表于 2003-6-6 08:48:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-6 11:30:40 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 请教comma
我也不会,我可没弄那么深呀。
发表于 2003-6-6 16:32:32 | 显示全部楼层 来自 内蒙古呼和浩特
回复: 请教comma
  类似于力学中的anisotropic问题。没办法,只好去查数据了,好像有个什么机械网,上面的材料数据很多,不过需要money.
  你在问问熟悉msc.mvision的专家。
发表于 2003-6-7 08:28:24 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 请教comma
不会
GMT+8, 2026-1-6 10:05 , Processed in 0.055539 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
