- 1
- 2004-8-26
发表于 2005-11-30 02:46:16
来自 加拿大
Re:ansoft 哪个模块可以用来仿真 磁悬浮?
MagNet是专门的低频电磁场有限元分析软件,它是加拿大Infolytica公司的主要产品。Infolytica公司是由有限元应用在电磁场领域的奠基人Peter Silvester博士和Freeman博士 和 David Lowther博士(现任总裁,同时也是McGill大学电气系系主任,和Compumag的副总裁)在1978年建立的,是世界上第一家电磁场有限元分析软件。
MagNet在该领域一直保持领先地位,比如说,首先研发出的自适应网格,瞬态分析,瞬态运动分析,涡流效应等许多。它是基于windows的平台,具有真实的windows界面。
MagNet的在三维仿真上应该是无与伦比的,也就是说,在国内流行的软件在三维分析会有一些瓶颈。MagNet三维表现在,可以处理大的复杂的模型,方便的建立三维模型,例如,电机的复杂的线圈末端。当然,它也可以从外部导入模型,如,Pro/E, Catia, Step, Autocad, IGES, Inventor, etc.
可以处理三维瞬态,瞬态运动,并且模型中的可以有多个运动部件,例如,双转子电机,而且每个运动部件可以在6个自由度上任意运动,例如,分析磁悬浮,或一个元件在磁场中任意上下左右前后的运动。可以说,任何现实中的低频电磁场模型,在MagNet中都可以进行仿真。在磁性材料上,可以非线性,和各向异性。
另外,MagNet的参数化,和脚本功能也是最完善的。允许用户进行二次开发。总的来说,MagNet在此领域属于高端的,和最为先进的低频电磁场分析软件。它兼容AtiveX功能,可以和Word, Excel, Matlab结合使用。
刚刚开始进入中国市场不久,在国内的知名度不高,也还没有做非常大的宣传,但欢迎大家的任何问题,另外,我们不久会发布试用版,在这个之前,也欢迎试用短期的正式版。
下面的网站,有好多三维的例子,你可以看一下:
http://www.infolytica.com/en/coolstuff/index-MN6.html
如果,还有任何问题和任何要求,可以浏览我们的网站,www.infolytica.com, 也可以直接给我来email来交流.
tongyu@infolytica.com |
