- 73
- 2004-5-7
橡胶类:
天然胶:RSSIX;RSS1#;RSS2#;RSS3#;RSS4#;RSS5#。质量按顺序降低。
CSR﹕ 中國標準膠
SMR 马来西亚标准胶
SIR﹕ 印度尼西亞標準膠
TTR﹕ 泰國標準膠
ISNR﹕ 印度標準膠
SSR﹕ 新加坡標準膠
OENR﹕ 充油天然橡膠
ENR-50 环氧化天然橡胶
CV 恒粘橡胶
LV: 低粘橡胶,门尼值为45+-5度,可以不经过素炼直接混炼。
充油天然橡胶: 低温防滑性好。
MG: 易操作橡胶SP接枝橡胶
SBR 1205: 苯乙烯25%;丁二烯75%。溶液型聚合。可以部分取代SBR1006/1008/1009/密炼机密炼会增加10-15%体积。耐磨耐曲折,耐低温,耐压缩变形。
SSBR303人造胶: 溶液型苯乙烯丁二烯橡胶,苯乙烯48%;丁二烯52%。主要用于透明料,与RB,IR共用10-20PHR。
S1430: 1,3 丁二烯-苯乙烯聚合物。可增加硬度,柔韧性和耐磨。
S2250/KA8802人造胶: 丁二烯,苯乙烯,丙烯晴聚合体。
BIIR2244/X2: 异丁烯,异戊二烯,丁基橡胶。
HP100: 氯磺化聚乙烯CSM》96%。四氯化碳《0.2%
MILLATHANE-97: 聚脂聚氨基甲酸乙酯橡胶。聚醚类合成尿素橡胶
绝佳的耐磨,抗氧化,抗水解。
IR-307人造胶: 聚异戊二烯99.99%,可做透明底,奶嘴,接着剂,胶囊。
IR-10/IR2200: 聚异戊二烯橡胶,可取代天然橡胶。物性稍微差一点。
E-BR: 乳液聚合顺式聚丁二烯橡胶,含高芳氢油35份。
UBE BR150L人造胶: 100%聚丁烯。
BR9000: 一般顺丁橡胶
BR9175: 充油顺丁橡胶37.5%
BR9075: 充油顺丁橡胶
IM(PIB): 聚异丁烯
XNBR﹕ 羧基丁晴橡胶
HNBR﹕ 氫化丁晴橡胶
PBR﹕ 丁比橡胶
ACM﹕ 丙烯酸脂橡膠
AEM: 乙烯-丙烯酸橡胶
CSM﹕ 氯磺化聚乙烯
CPE﹕ 氯化聚乙烯
CO﹕ 均聚氯醇橡膠
ECO﹕ 共聚氯醇橡膠
PUR(PU)﹕ 聚氨脂橡膠
AU﹕ 聚脂型聚氨脂橡膠
EU﹕ 聚迷型聚氨脂橡膠
Q﹕ 硅橡膠
MQ﹕ 二甲基硅橡膠
MVQ﹕ 甲基乙烯基硅橡膠
MPQ﹕ 甲基苯基硅橡膠
MPVQ﹕ 甲基苯基乙烯基硅橡膠
MFVQ﹕ 氟硅橡胶
MNVQ﹕ 晴硅橡胶
TPF﹕ 四丙氟橡胶
PNF﹕ 氟化磷晴橡胶
CNR﹕ 羧基亞硝基氟橡胶
TPE﹕ 熱塑型彈性體
TPNR﹕ 熱塑型天然橡膠
SIS﹕ 熱塑型苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物
TPO﹕ 熱塑型聚烯氰
TPEE﹕ 熱塑型聚脂彈性體
LPB﹕ 液体聚丁二烯
LCR﹕ 液体氯丁橡膠
PNBR﹕ 粉末丁晴橡膠
PNR﹕ 粉末降冰片烯橡膠
EVA﹕ 乙烯乙酸乙烯脂
SBS﹕ 熱塑型苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物
SEBS﹕ 苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物
TPV﹕ 熱塑型硫化膠
EEA﹕ 熱塑型乙烯-丙烯酸乙脂彈性體
PVC-TPE﹕ 聚氯乙烯熱塑型彈性體
LNBR﹕ 液体丁晴橡膠
PSR﹕ 液体聚硫橡膠
PCR﹕ 粉末氯丁橡膠
1,2-PB: 低分子量的1,2聚丁二烯橡胶
碳母料CMB: 碳35.5%/聚合物54.5%/加工油4.4%
UL00328 塑胶粒: 醋酸乙烯醋28%,聚乙烯72%
ELVALOYAC系列塑胶粒:乙烯丙烯酸正丁酯聚合物》99%
LEVANELT800改质剂: 乙烯与乙烯酯组成之聚合物。
EAR-2T耐磨剂: 醋酸乙烯80%,容合剂20%。
KA8857塑胶粒: 乙烯,醋酸乙烯酯》98%
填充补强
HDK N20白烟: 气相法超细微白烟100%.PH3.6-4.5;30-50PHR.
Z-175白烟/VN-3白烟: (SiO2*XH2O):175M2/克
N110(SAF): 耐磨碳黑。
N166(SAF-HS): 高结构超耐磨碳黑。
N220(ISAF): 中超耐磨碳黑。
N220(ISAF-HM): 高定伸中超耐磨碳黑。
N234(ISAF-HS-NT): 新工艺高结构中超耐磨碳黑。
N293(CF): 导电炉黑
N294(SCF): 导电碳黑
N330(HAF): 高耐磨炉法碳黑
N332(HAF-NT): 新工艺高耐磨碳黑。
N472(XCF): 超超导电碳黑
N550(FEF): 快压出碳黑
N660(GPF): 通用碳黑
N770(SRF): 半补强碳黑
N774(SRF-HMNS): 非污染高定伸半补强碳黑
N880(FT): 细粒子热裂法碳黑
N990(MT): 中粒子热裂法碳黑
SAC: 硅铝碳黑
MSAC: 改性硅铝碳黑
活性剂
ZNO: 氧化锌
MGCO3 碳酸镁
CAO 氧化钙
PBO 一氧化铅/黄丹
PB(OH)2.2PBCO3: 碱式碳酸铅/铅白
ZNCO3: 碳酸锌
MGO: 轻质氧化镁
CA(OH)2: 氢氧化钙
PB3O4: 四氧化三铅/红丹
PBSIO3: 碱式硅酸铅
SNCL2 氯化亚锡
(C2H5)4NOH 氢氧化四乙胺
PBST 硬脂酸铅
TAC: 三烯丙基氰脲酸酯
TATM: 苯偏三酸三烯丙酯
CDO: 氧化镉
SA: 硬脂酸
ZNST: 硬脂酸锌
TEA: 二乙醇胺
TAIC: 三烯丙基异氰脲酸酯
透明锌氧粉: 》99%
碳酸钙母粒: 轻质碳酸钙,PH 8.5-9.0;对于热塑性产品PE,PP, EVA可作改质剂。对于热固性,利用过氧化物与EPDM参混后架桥。
碳母料CMB: 碳35.5%,聚合物5405%,加工油4.4%
TT碳酸镁母料: TT碳酸镁49%,氢氧化镁1%,乙烯醋酸乙烯酯50%
TT碳酸镁: TT碳酸镁98%,氢氧化镁2%,
重质硬脂酸锌: 硬脂酸锌99%
轻质碳酸钙B50: 轻质碳酸钙 50%,乙烯醋酸乙烯酯 48.5%,硬脂酸 1.5%
助剂树脂
60NS: 浅色链脂氰树脂混合物.
AAHR: 合成树脂:脂肪族树脂/芳香族树脂
SI-264: 有机硅烷
PEG/PEG3350: 聚乙二醇
PE-200: 季戊四醇酯 C15H12O4
PER-200 异戊四醇,
T-168耐磨剂: 硅烷偶合剂60%;界面活性剂20%
RT-1987 尿素类50%,白烟30%,脂肪酸20%;硫化促进剂和白烟活性剂。
二次促进用1.5-4PHR,白烟活性剂用3-8%(按照填充剂数量)
A-1891: γ-氢基丙基三乙氧基硅烷
UL-250: 加能助剂,异戊四醇单蜡脂46%,脂肪酸脂25%;硫酸钙盐类11%。高分子量脂肪酸,1-5PHR.改善加工性能,流动性,外观.
ATIVE A-172-50GR: 乙烯基-(三甲乙氧基)硅烷==>用于过氧化物交联体系;增加耐磨.
TESPT: 二-(3-三乙氧基甲硅烷基正丙基)四硫化物
HK-550(NDZ603): γ-氨丙基三乙氧基硅烷
HK-570(NDZ604): γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷
A-151: 乙烯基三乙氧基硅烷
KN-560: γ-缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷
SI-69: 双(三乙氧基丙基)四硫化物
TTS: 异丙基三异硬脂酰基钛酸酯
OL-T671: 二油钛酸亚乙酯
NDZ-201: 三(二辛基磷酰氧基)钛酸异丙酯
OL-T999: 三异硬脂酰基钛酸异丙酯
OL-T951: 三油酰基钛酸异丙酯
NDZ-102: 三(二辛基焦磷酰氧基)钛酸异丙酯
加工油软化剂增塑剂类
PROCESS OIL637: 轻石蜡型基础油
大豆油: 大豆油
310: 环烷类加工油
W150软化油: 石油碳氢化合物,氢化合成油
FT-A增粘剂: 锆铝系偶合剂,0.5-1.0PHR,改善接着,流动性。
WB215: 脂肪酸18%;脂肪酸脂52%;碳酸钙20%
DMP: 邻苯二甲酸二甲酯
DAP: 邻苯二甲酸二丙酯
DIBP: 邻苯二甲酸二异丁酯
DOA: 已二酸二辛酯
DOS: 暌二酸二辛酯
DEP: 邻苯二甲酸二乙酯
DBP: 邻苯二甲酸二丁酯
DHP: 邻苯二甲酸二已酯
DOP: 邻苯二甲酸二辛酯
DOZ: 壬二酸二辛酯
DIOZ: 壬二酸二异辛酯
DBS: 暌二酸二苄酯
BS: 硬脂酸正丁酯
TPP: 磷酸三苯酯
TXP: 磷酸三(二甲苯)酯
PPA: 聚已二酸亚丙基酯
ESO: 环氧大豆油
OES: 环氧硬脂酸辛酯
CP-42: 氯化石蜡-42
CP-48: 氯化石蜡-48
CP-52: 氯化石蜡-52
DEDR: 二硬脂酸二甘醇
TCP: 磷酸三苯甲酯
DPO: 磷酸二苯辛酯
PBA: 聚已二酸亚丁基酯
BES: 环氧硬脂酸丁酯
CDP: 氯代联苯
增塑剂FH: 二甲苯缩甲醛树脂
塑解剂
PCTP: 五氯硫酚
DBMD(劈通-22): 2’2-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物
PCTPZ: 五氯硫酚锌盐
BTPZ: 4-叔丁基硫酚锌
防焦剂
CPT/PVI: N-环已基硫代邻苯二甲酰亚胺
PA: 邻苯二甲酸酐
TCM: 三氯三聚氰胺
MTP: N-吗啉硫代邻二酰亚胺
TCMP: N-三氯甲基硫代-N-苯基苯磺酰胺
MAD: 马来酸酐
NDPA(NA): N-亚硝基二苯胺
BA: 苯甲酸(安息香酸)
CTTP: N-(B-氯代环已基)硫代邻二甲酰亚胺
HTM: 六异丙基硫代三聚氰胺
PTA: 邻苯二甲酸
DPS: 二苯基硅二醇
发泡剂,发泡助剂
CELLCOM JTR/M50: 偶氮二甲硫胺
JTR/TS发泡剂: 改质偶氮二甲硫胺
JTR/TL发泡剂: 改质偶氮二甲硫胺
YMK-OBJ75发泡剂: 4.4-氧代二苯磺酰并53.6%;偶氮二甲硫胺21.4%
NH4HCO3: 碳酸氢胺
发泡剂AC: 偶氮二甲酰胺
发泡剂TSH: 对甲苯磺酰肼
发泡剂BH: 对,对-氧双(苯磺酰胺基脲)
发泡灵L-520: 聚硅氧烷-聚氧烷基醚共聚物
NAHCO3: 碳酸氢钠(小苏打)
发泡剂OBSH: 二苯磺酰肼醚
发泡剂H(DPT): 二亚硝基五亚甲基四胺
发泡剂TSAZ: 对甲苯磺酰迭氮
抗静电剂:
抗静电剂SN: 十八酰胺乙基-二甲基-B氢乙基胺的硝酸盐
抗静电剂P-6629: 季铵盐和丁醇混合物
抗静电剂SP: 十八酰胺丙基-二甲基-B氢乙基胺三磷酸二氢盐
抗静电剂PES: 硬脂酸聚氧化乙烯酯
防老剂:
BHT: 2.6.二.第二丁基.对.甲酚 ;抗氧化剂,防老剂,安定剂.
MMBI-70: 甲基氢基苯并咪唑。浅色用非污染性防老剂.
M3210助剂: 2.2.亚甲基.双(4-甲基.6.第三丁基.间.甲酚)100%. 2-3PHR
TINUVIN P 抗紫外线剂. 2.(2H-苯并三唑-2-基)对甲酚
G3888防雾剂: 微晶蜡,混合蜡,抗臭氧.
MB-2 防老剂: 甲基-2-氢硫基苯并咪唑.浅色用非污染性防老剂.
TINUVIN 770 DF: 抗紫外线剂
防老剂A: N-苯基-a-萘胺
防老剂OD: 辛基化二苯胺
防老剂DED: N,N’-二苯基乙二胺
防老剂DDM: 对,对’二氨基二苯胺
防老剂KY-405: 4,4’双(a,a-二甲基苄基)二苯胺
防老剂KY-124: 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体
防老剂BLE: 丙酮和二苯胺高温反应产物
防老剂264: 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚
PDBP: 对叔丁基苯酚
防老剂1010: 季戊四醇酯
防老剂2246-S: 2,2'-硫代双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)
防老剂D: N’-二苯基-B萘胺
防老剂DNP: N,N’-二(B-萘基)对苯二胺
防老剂NAPM: N-(4-苯胺基苯基)甲基丙烯酰胺
防老剂DPD: N,N’-二苯基丙二胺
PA-65 : 聚亚甲基聚苯胺。
防老剂RD: 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
PTMTQ: 6-苯基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
防老剂APN: 丙酮和苯基-B萘胺低温反应产物
MTBP: 3-甲基-6-叔丁基苯酚
防老剂SP: 苯乙烯化苯酚
防老剂1076: 3-(3,5-二叔丁基-4-氢基苯基)丙酸十八酯
BTH: 4,4’-硫代双(3-甲基-6-叔丁基苯酚)
防老剂2246: 2,2,-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)
防老剂WSP: 2,2,-亚甲基双(4-甲基-a-甲基环已基)苯酚
抗氧剂3114: 三(3,5-二叔丁基-4-氢基苄基异氰尿酸酯)
防老剂NBC: 二硫代胺基甲酸镍
抗氧剂1222: 3,5’-二叔丁基-4-氢基苄基磷酸二乙酯
防老剂4010: 环已基-N’-苯基对苯二胺
防老剂4010NA: N-异丙基-N’-苯基对苯二胺
防老剂4020: N-(1,3-二甲基丁基)-N’-苯基对苯二胺
防老剂H: N,N’-二苯基对苯二胺
UV-531: 2-氢基-4-正辛氧基二苯甲酮
UV-9: 2-氢基-4-甲氧基二苯甲酮
GW-540: 三-(1,2,2,6,6-五甲基哌啶基)-4-亚磷酸酯
防老剂425: 2,2’-亚甲基双(4-乙基-6-叔丁基酚)
抗氧剂330: 1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-氢基苄基)苯
防老剂MB: 2-硫醇基苯并噻唑
防老剂MBZ: 2-硫醇基苯并噻唑锌盐
防老剂TNP: 三(壬基苯基)亚磷酸酯
防老剂PCD: 聚碳化二亚胺
防老剂CD: 碳化二亚胺
防老剂AW: 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
防老剂CEA: N-环已基对乙氧基苯胺
TBS: 水扬酸对叔丁基苯酯
UV-P: 2-(2-氢基-5-甲基苯基)苯并三唑
促进剂
MBT-80: 氢硫基噻唑。天然橡胶和苯乙烯一次加硫1-2PHR.二次加硫0.5-1PHR;丁基胶0.5-1.0PHR.
TBBS-80: 苯并噻唑基次磺酰胺类促进剂.苯乙烯1-4PHR;NR0.5-1PHR;二次加硫0.5PHR
PL-400: 压克力酯.
MBTS-75(KE7363): 二硫化二苯并噻唑75%;三元乙丙橡胶, 乙烯醋酸乙烯酯25%
TMTM-80: 一硫化四甲基秋兰姆
TBZTD: 二硫化四苯基秋兰姆
DPTT-70(TRA): 四硫化双亚戊基秋兰姆.
TAC/GR50架桥助剂: 三烯丙基异氢酸脂.
HVA-2 N,N'-1,3亚苯基-2-顺丁烯二酰亚胺
TMTD: 二硫化四甲基秋兰姆
DPTT: 四硫化二(五亚甲基)秋兰姆.
NA-22: 乙烯基硫脲类促进剂
MIZ促进剂: 2-胫基咪唑啉
DTDM: 4,4’-二硫代二吗啡啉
促进剂H: 六亚甲基四胺
促进剂DETU: N,N'-二乙基硫脲
促进剂CA: N,N'-二苯基硫脲
A-22: N,N'-二邻甲苯基硫脲
NA-101: 四甲基硫脲
促进剂TPG: 三苯胍
BG: 邻甲苯基二胍
促进剂M(MBT): 2-硫醇基苯并噻唑
促进剂DM(MBTS): 二硫化二苯并噻唑
促进剂AZ: N,N'-二乙基-2-苯并噻唑次磺酰胺
促进剂DZ: N,N'-二环已基-2-苯并噻唑次磺酰胺
促进剂MDB: 2-(4-吗啉基二硫代)苯并噻唑
促进剂DBTU: N,N'-二正丁基硫脲
促进剂LUR: N,N'-二月桂基硫脲
DFTU: N,N'-二糠基硫脲
促进剂D(DPG): 二苯胍
促进剂DOTG:: 二邻甲苯胍
POTG: 苯基邻甲苯基胍
BX: 邻苯二酚硼酸二邻甲苯基胍盐
促进剂CZ(CBS): N-环已基-2-苯并噻唑次磺酰胺
促进剂NS: N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺
促进剂NOBS: 2-(4-码啉基硫醇基)苯并噻唑
促进剂OTOS: N-氧联二次乙基硫代氨基甲酰-N’-氧联二次乙基次磺酰胺
TMTD: 二硫代四甲基秋兰姆
TETD: 二硫代四乙基秋兰姆
TMTT: 四硫代四甲基秋兰姆
TMTM: 一硫代四甲基秋兰姆
DPTH: 六硫代双(1,5-亚戊基)秋兰姆
BZ: 二丁基二硫代氨基甲酸锌
ZDC: 二乙基二硫代氨基甲酸锌
PX: 乙基苯基二硫代氨基甲酸锌
ZEX: 乙基黄原酸锌
ZBX: 正丁基黄原酸锌
CPB: 二硫代二丁基黄原酸
KBX: 正丁基黄原酸钾
NA-11: 对,对’-二氨基二苯甲烷
MDDA: 亚甲基二苯二胺
CPA: 间苯二甲酸二甲胺
MFA: N-甲基糠胺
PF: 二正丁基胺
TE: 二硫代二乙基二苯基秋兰姆
DPTT: 四硫代双(1,5-亚戊基)秋兰姆
PTD: 二硫代双(1,5-亚戊基)秋兰姆
PZ: 二甲基二硫代胺基甲酸锌
CED: 二乙基二硫代胺基甲酸镉
TEL: 二乙基二硫代胺基甲酸碲
ZIP: 异丙基黄原酸锌
DIP: 二硫代二异丙基黄原酸
SIP: 异丙基黄原酸钠
ENAX: 异丙基黄原酸钾
FA: 糠胺
TEDA: 三(1,2-亚乙基)二胺
NP: 硫代二嗪
DBA: 二苄基胺
THFA: 四氢糠胺
硫化剂
STA-150硫磺: 不溶性硫磺+一般硫磺75%,高分子载体25%
3M/231架桥剂: 1.1-对(过氧第三丁基)-3.3.5.三甲烷已烷91%;对-过氧第三丁酯6%;3.3.5三甲基环已醇3%.
TRIGONX 101-50-PD: 过氧化物50%;白烟50%
DCP: 过氧化二异丙苯.适合各类烯属氰聚合物,如E,EVA,EPT,合成橡胶,天然橡胶等.
14-40B: 架桥剂,双(特丁基过氧化异丙)苯
IS-60 : 不溶性硫磺.1-4 PHR.
SU-135: 不溶性硫磺37.5%一般硫磺37.5%,高分子载体25%
SCL2﹕ 二氯化硫
VA-7﹕ 脂肪族多硫化物
DBQD﹕ 二苯甲酰对醌二亏
2123: 苯酚甲醛树脂
SP-1055: 溴甲基对叔辛基苯酚甲醛树脂
SP-1056: 溴甲基烷基苯酚甲醛树脂
SP-137 叔丁基苯酚甲醛树脂
BP(BPO): 过氧化苯甲酰
Varox: 2,5-二甲基-2,5-双(叔丁基过氧基)已烷
IS: 不溶性硫磺
S2CL2: 氯化硫磺
QD(GMF): 对醌二亏
2402: 苯酚甲醛树脂
ST-137; 叔辛基苯酚甲醛树脂
SP-1045: 烷基苯酚甲醛树脂
HVA-2: N,N’间亚苯基马来酰亚胺
DTBP: 二叔丁基过氧化物
DIAK NO.1 已二胺氨基甲酸盐
DIAK NO.2 乙二胺氨基甲酸盐
DIAK NO.3 N,N’-二亚肉桂基-1,6-已二胺
DIAK NO.4 脂环胺盐
MOCA: 次甲基双邻氯苯胺
TD: 甲苯二异氰酸酯二聚体
DMMDI: 3,3’-二甲基二苯甲烷-4,4’-二异氰酸酯
TBAF: 双叠胺基甲酸丁二醇酯
TDI: 2,4-甲苯二异氰酸酯
DADI: 联甲氧基苯胺二异氰酸酯
LH-420: 脲烷交联剂
PAPI: 聚亚甲基聚苯基异氰酸酯 |
