- 53
- 2006-6-8
楼主 |
发表于 2006-12-31 14:58:53
来自 陕西西安
问:如何避免如何处理避免重合节点merge?
答:一:在merge以前,将不能merge的节点区域移开,在merge后再将区域移过来... 如pn.
二:sii命令定义sliding interfaces 的master and slave,然后merge
问:关于将cad文件导入问题?
答:方法有三种:
一:以iges文件为例发,最基本的命令就是iges filename.igs 1 1;它的含义就是将filename.igs文件所有模型信息导入,包含点线面。此方法适合初学者模型较小的时候(注:文件要在工作目录下)
二:利用二进制模型提取,可以加快提取效率。
saveiges filename.bin c 生成二进制文件
useiges filename.bin c提取bin文件
iges filename.iges 1 1;
三:选择所需要的模型信息,选择提取(需要掌握面igessd igess igesp igesspd nurbsd 曲线 igescd等).
例:sd 1 igessd num1 num2 first_num trans c 将num1和num2编号之间的面提取,并用first_num标示第一个面编号,trans变换命令。
问:怎样将模型导出?
答 :最简单命令形式:
write
ansys(dyna3d,abaqus,fluent,cfx,marc,lsdyna,nastran,nike3d,cf3d等具体可见manual output) ,需要输出的格式行式就选哪种输出命令格式。
问:怎样显示TG的模型内容?
答:命令有以下几点:
D*显示一 对象*
D* S显示多个对象*
R*移去对象*
R*S移去多个对象*
da*显示所有对象*
ra*移去所有显示对象*
a* 再显示对象*
a*s 再显示多个对象*
注:*为某个对象,对象的内容可以是sd(面) cd(线) p(part) m(材料) bb\ grp\ lv等.
[ 本帖最后由 tiny0o0 于 2007-1-10 14:44 编辑 ] |
