- 35
- 2006-3-3
发表于 2007-3-12 20:48:54
来自 欧洲
A、datarec_con6.ste与sol109_v2004.nas相比,缺少下面一句:
EIGRL,3,1.,,<no_of_condensed_dofs>
$ <no_of_condensed_dofs> = number of all ASETs + QSETs
会不会有影响?
蓝:与缩减文件中的定义必须一样包括所有的ASET和QSET,以及它们的ID号。
不过缩减文件Conrod_red.nas中,
EIGRL,3,,,9
其中<no_of_condensed_dofs> = number of all ASETs + QSETs,则这里的9并不够。
B、安装后的文件Conrod1_con6.INP4只有3.7MB,而运行Conrod61.ex后再产生Nastran SOL109的Conrod1.INP4文件有11MB左右。两者的数值大小也不一样。
蓝:看你输出了几个循环,步长是多少。
用Data Recovery with AVL/EXCITE方法时产生的 Displacement (Time)文件Conrod1.INP4,数值与
Conrod1_con6.INP4也不相同。
蓝:有个版本产生的INP4有错误,是bug。不过好像是AWS3.1版本。
C、根据EXCITE_ConrodAnalysis_UsersGuide.pdf中3-24页的介绍,发现作第3)步时:
1)、没有出现连杆的网格
2)、the project tree 没有出现Conrod1_Disp_Time 。
蓝:应力结果用patran来看。我也没有试过Impress看应力。
D、用Nastran2005r2运行datarec_con6.bdf(DrLan修改后的),生成的op2文件超过1.6G,但提取不了应力和位移结果。附件是f06文件
蓝:由于没有去对比缩减文件。所以里面少了上面说的那句
EIGRL,3,,,9。
恳请Duanxc314大侠介绍一下用Nastran2005r2进行应力恢复成功的方法,并把该bdf或nas文件传上来,让大家学习学习,好吗? |
