查看: 1553|回复: 13
请教在体内另外添加的主节点能保证有6个自由度吗
发表于 2007-5-12 21:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
请教在体内另外添加的主节点能保证有6个自由度吗?
如图所示,在曲柄销的截面中没有很合适的节点恰好在正中间的位置,要做主节点的话,要么采用体内现成的节点,可以保证有6个自由度,但要移节点到中心,恐怕会造成相关的网格扭曲。要么在曲柄销的正中心另外添加个节点,那么这个后加进来的节点算不算体内点,它有没有6个自由度,还要不要加点质量单元了?谢谢!
[ 本帖最后由 tomas 于 2007-5-13 08:35 编辑 ]
发表于 2007-5-14 22:28:48 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
蓝:悬浮点加了蜘蛛硬梁就可以了,设定它有6个DOFs。不用加无质量单元。
 楼主| 发表于 2007-5-15 08:32:16 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢蓝博士,我开始是按着加点质量单元,再设RBE2的方式建的,那这种方式有没有问题呢?
发表于 2007-5-15 10:47:30 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
请问:
Ansys里Solid单元上的节点只有3个自由度,Nastran里实体单元上的节点可以设定它有6个DOFs吗?
谢谢。
 楼主| 发表于 2007-5-15 11:05:22 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
在primer中的nastran例子里,主轴颈上与轴瓦耦合的主节点保留了3个自由度,其它主节点(曲柄销、止推、飞轮中心等)都保留了6个自由度。
发表于 2007-5-15 22:56:39 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
你用的是ansys接口,CON6类型的主节点全6个M DOF.
SMOT类型的主节点3个M DOF-UX,UY,UZ。
无其他选择,必须这样。
发表于 2007-5-16 09:18:44 | 显示全部楼层 来自 江苏泰州
1、我想问的是:
Ansys里Solid单元上(如:Solid45)的节点只有3个自由度(UX UY UZ),即使你想设定它有6个DOFs也是不可能的。
但Nastran里实体单元上的节点好象可以设定它有6个DOFs。
这是不是Nastran 与Ansys的区别?
2、蜘蛛的中心点可以是孤立点吗?即:与实体单元没有联系。
发表于 2007-5-16 19:09:17 | 显示全部楼层 来自 欧洲
1、Nastran 与Ansys的DOFs区别?
蓝:Ansys里Solid45,和Nastran中的CHEXA,CTETA等一样,节点仅有三个自由度,无法约束或主自由度设定旋转DOFs。要想获得旋转自由度必须做蜘蛛(ansys)或RBE2(nastran)。
蓝:当然可以。
 楼主| 发表于 2007-5-17 19:27:03 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢蓝博士和各位大侠的指点!今天又对曲轴(包含了联轴节的主动部分)进行了缩减,缩减完成了,我按照要求检查缩减结果,即按总自由度个数=ASET节点自由度个数+QSET模态自由度个数。
请问这个总自由度个数该在哪里查找?
我参照Primer的例子,发现在缩减生成的f06文件的倒数第二行中,和crankshaft_x2oa.out4文件的第一行中能找到一个数,恰好等于总自由度个数,不知我蒙的对不对?我缩减得到的是251。而我之前估算的ASET+QSET的结果应该是299。差距很大。
请问是缩减中出了问题,还是某些主节点本身就没有那么多的自由度呢(比如我设了保留6个自由度,实际上该节点只有3个自由度,所以系统就只保留了3个)?
先谢谢了!
附上曲轴缩减的命令文件:
$ AVL Example Primer
$ Crankshaft CON6 Body Matrix Condensation for AVL EXCITE
$ NAST v2001 CMS method [first 20 eigenmodes]
NASTRAN BUFFSIZE=65537
NASTRAN SYSTEM(151)=1
NASTRAN SYSTEM(213)=1
NASTRAN SYSTEM(166) = 0
NASTRAN SYSTEM(146) = 1
NASTRAN Q4TAPER = 1.
NASTRAN Q4SKEW = 15.
NASTRAN T3SKEW = 3.
INIT MASTER(S)
$ ------------ FILE MANAGEMENT SECTION ----------------------------------------
$INIT DBALL LOGICAL=(DB1(300mb),DB2(300mb))
$INIT SCRATCH(MEM=500) LOGICAL=(A(10)),SCR300=(B(2000mb))
$ASSIGN DB1='Primer_CS_cond_01.DBALL'
$ASSIGN DB2='Primer_CS_cond_02.DBALL'
$ASSIGN A='Primer_CS_cond_CON6_0.scr'
$ASSIGN B='Primer_CS_cond_CON6_01.scr_2000mb'
$OUTPUT2 or OUTPUT4 UNIT(ie.data channel) should be changed according to DMAP
ASSIGN OUTPUT2='Crankshaft.OUT2',UNIT=31
ASSIGN OUTPUT4='Crankshaft.OUT4',UNIT=33,FORM=FORMATTED
ASSIGN OUTPUT4='Crankshaft_MFF.OUT4',UNIT=44,FORM=FORMATTED
ASSIGN OUTPUT4='Crankshaft_X2OA.OUT4',UNIT=45,FORM=FORMATTED
$ ----------- EXECUTIVE CONTROL SECTION ---------------------------------------
SOL 103
TIME 10000
INCLUDE 'SOL103_CON6_CMS_v2004r3.dmap'
CEND
$------------ CASE CONTROL CARDS ----------------------------------------------
TITLE = CMS Reduction
ECHO=NONE
LINE = 90
METHOD=3
$       B U L K D A T A     S T A T E M E N T S
$------------ PROCESS FIRST 20 FREQUENCIES ------------------------------------
BEGIN BULK
PARAM,AUTOSPC,YES            $  PURGING OF SINGULAR DOF
PARAM,BAILOUT,-1             $  NO TERMINATION BY RATIO > 10^5
PARAM,GRDPNT,0               $  GRID POINT WEIGHT GENERATOR
PARAM,K6ROT,.1               $  STIFFNESS TO THE NORMAL ROTATION
PARAM,NEWSEQ,-1              $  RESEQUENCING
PARAM,PRGPST,NO              $  NO SINGULARITY TABLE OUTPUT
$$PARAM,WTMASS,1.E-3           $  MASS IN [kg]
EIGRL,3,,,74
SPOINT,999001,THRU,999020     $保留20阶模态
QSET1,0,999001,THRU,999020
$ ASET-Nodes
$有九个主轴颈,每个有五个主节点
ASET1,123,196205,196206,11603,11602,12992
ASET1,123,28513,30270,31166,31998,33415
ASET1,123,49094,50829,51718,52536,53918
ASET1,123,69526,71242,72122,72909,74323
ASET1,123,90020,91755,92644,93462,94844
ASET1,123,110483,112217,113107,113925,115307
ASET1,123,130946,132681,133570,134388,135770
ASET1,123,151553,153309,154178,154995,156377
ASET1,123,172726,172724,172725,196207,196208
$第九主轴颈处两个止推主节点
ASET1,123456,172723,196209
$八个曲柄销,16个主节点
ASET1,123456,196210,196214,196220,196221,196227,196228,196234,196235,196241,196242,196248,196249,196255,196256,196262,196263
$在曲轴自由端的端面建一主节点,用于分析结果:扭振角位移,角速度等
ASET1,123456,196204
$曲轴自由端的硅油减振器,在hub和ring各建了一个主节点
ASET1,123456,177226,177227
$在曲轴输出端法兰盘的端面建一主节点,以和发电机转子轴的法兰盘端面主节点建立ROTX和AXBE
ASET1,123456,196265
$在联轴节主动部分建了两处REVO主节点
ASET1,123456,196266,191406
$------------ INCLUDE FILES ---------------------------------------------------
INCLUDE 'fame_9_74.bdf'
ENDDATA
[ 本帖最后由 tomas 于 2007-5-17 19:43 编辑 ]
发表于 2007-5-17 19:43:27 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
挺好。
总自由度可见crankshaft.out4的第一个数。
 楼主| 发表于 2007-5-17 19:57:22 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢蓝博士!我查了crankshaft.out4的第一个数是251,和估算的299有差距。我再检查一下模型。
发表于 2007-5-17 20:33:14 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
哈哈,这行太长了,
Fortran可接受的只有80个字,共10个words,所以一句ASET1中定义5个节点就可以了。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2007-5-17 20:34 编辑 ]
发表于 2007-5-17 20:36:19 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
另外前面说的con6类型参考点(reference node at)也必须定义!
 楼主| 发表于 2007-5-17 20:51:30 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
没想到nastran还有80个字符限制啊,呵呵!噢,还需建参考点,我照着Primer照猫画虎,忘记了这个,谢谢蓝博士!
原帖由 DrLan 于 2007-5-17 20:36 发表
GMT+8, 2024-6-17 09:50 , Processed in 0.069039 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
