查看: 240|回复: 5
[SOFTWARE] 中文界面船体计算软件BHCW主要模块介绍
发表于 2007-6-18 18:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
计算机辅助船舶设计船体应用软件BHCW介绍(中文界面)
                             (系统要求:WIN95-WINXP)
    1. 船舶静水力等计算(含隧道型及折角型)
       1.1 邦氏曲线、静水力曲线、稳性横截曲线计算程序。
       1.2 邦氏曲线数据表输出及曲线图(20/10站)自动绘制程序。
       1.3 静水力曲线数据表输出及曲线图自动绘制程序(各曲线在图面的位置可随意调整)。
       1.4 稳性横截曲线数据表输出及曲线图自动绘制程序。
       1.5 计算计入上层建筑的稳性横截曲线时,对需扣除部分进行合成的计算程序。
       1.6 COMPASS数据转换程序
    2. 稳性及辅助计算
            适用<内河法规>(99年)、〈海船法规>(2004年)、<海上高速船规范>(96年)、
          <渔船法范> (2000年)等现行规范。
       2.1 自由液面惯性矩及横倾力矩计算程序
       2.2 稳性计算; 排水量与进水角(及甲板边缘入水角、舭部出水角、舷窗下缘入
           水角等)关系曲线图自动绘制; 稳性曲线图自动绘制及计算书文本自动生成
           程序。
         海  船: 适用于各类航区的货船、液货船、集装箱船、客船、拖船及20m以下
小船、高速船、海驳等;
         内河船: 适用于各内河航区的货船、液货船、集装箱船、客船、拖船、甲板
                 货船、消防船等;
         渔业船:渔船、拖船、辅助运输船、监督艇等。
       2.3 极限重心高度曲线图及数据表自动生成程序
         海  船: 绘制下列曲线:
                 满足l30°=.2m; 满足Jmax=30°; 满足Kf=1; 满足GM=.15m
                 满足旅客集中一舷 (客船); 满足全速回航 (客船)
         内河船: 绘制下列曲线:
                 满足lm=.25m(或.2m); 满足θm(或θj)=20°;
                 满足Kf=1,Ka=1 (消防船) 或 Kf,Kj之小者 =1 (J级航段);
                 满足A=.055+.001(20-θ) (或满足A=.05+.001(20-θ)
                 满足GM=.20m(或满足GM=.3m); 满足GMo=Mt/9.81K(F/B)△ (拖船)
                 满足全速回航; 满足旅客集中一舷 (客船)
                 满足破舱(散货船)
       2.4 倾斜试验数据误差检查及误差检查图自动绘制程序
       2.5 倾斜试验计算及其报告书自动生成程序
          (程序按实际纵倾状态计算, 当纵倾与船长之比小于 0.01 时也可选按平浮状
           态静水力数据计算, 报告书格式按 CB3035-78 )
    3. 船舶阻力、航速及螺旋桨强度计算
       3.1 阻力、航速、螺旋桨(强度)计算及计算书文本自动生成程序
               可选用如下阻力计算方法:
                     爱尔阻力计算法
                     兹万科夫阻力计算法
                     格罗特阻力计算法
                     霍尔乔帕阻力计算法
                     交大高速排水艇回归系数阻力计算法
                     滑行平板阻力计算法(姆雷法)
                     双体船阻力计算法
                     阿普赫金法浅水速率修正阻力计算法
               可选螺旋桨叶型及盘面比如下:
                     B型4叶(盘面比40--100)
                     B型5叶(盘面比45--105)
                    AU型3叶(盘面比35---50)
                    AU型4叶(盘面比40---70)
                    AU型5叶(盘面比50---80)
                 高恩G型3叶(盘面比65--110)
       3.2 各型桨叶截面型值数据及叶型正、侧投影轮廓数据计算及数据表自动生成程序,
           生成的叶型数据表格可直接插入或粘贴于螺旋桨图中。
       3.3 提供螺旋桨不同进速条件下的 HP-N、Q-N、T-N 特性曲线。
    4. 舱容计算
       4.1 舱容计算,舱容曲线图及舱容列表自动生成生成程序
              可根据计算舱的前后壁距舯、纵壁距船中及舱底、舱顶距基线高等位置数
           据, 计算舱容及其形心位置, 并自动绘制舱容曲线图,生成舱容汇总表及舱容列表。
       4.2 两舱舱容叠加计算(前后壁位置相同条件下),叠加后新生成舱舱容曲线图及舱容列
表自动生成程序
       4.3 根据已有舱容数据或修正后的舱容数据自动绘制舱容曲线图并生成舱容列表
           程序
       4.4 舱容表生成、转换及舱容合成程序
    5. 破舱稳性
          适用〈海船法规>(2004年)、<海上高速船规范>(96年)、<散装运输危险品化学品
        船海船规范>(96年)、<散装运输液化气体船海船规范>(96年)、<散装运输危险品
        化学品船内河规范>(95年)、<散装运输液化气体船内河规范>(98年)等现行规范。
       5.1 可浸长度计算程序
       5.2 自由液面惯性矩及横倾力矩计算程序
       5.3 对称破舱稳性计算及计算书文本自动生成程序
       5.4 不对称破舱稳性计算及计算书文本自动生成程序
       5.5 倾斜水线下浮心座标计算程序(用于不对称破舱稳性辅助计算)
       5.6 满足破舱要求的最小初稳性高度曲线绘制
    6  船型设计与结构计算
       6.1 综合约束船舶主尺度优化设计程序
            以航速 V 为目标函数, Lwl、Bwl、d、Cb 为设计变量。型深 D 通过限定
         甲板边缘入水角或限定干舷或直接限定型深等方法确定, Cm、Cp、Cw 及 Xb
         等数据根据 V 、Cb 等的值由经验公式确定。等式约束可选变量为 Lwl、L/B、
         Bwl、B/d、d 及 Cb 等, 不等式约束可选变量为 Lwl、L/B、B、B/d、d、L/D、
         Cb、△ 及 GM 等, 上述约束条件可根据设计者要求进行合理舍取组合。本程序
         可应用于方案阶段优化船舶主尺度。
            适用于一般排水型船舶和过渡型快艇(.5<Fr<1.0) 的技术论证。
       6.2 船舶动态经济指标计算程序
            可输出三个比较方案的税前、税后动态经济指标计算表及自动绘制以船价
         (或载重量或航速或年营收或年营运费等) 为横座标的主要动态经济指标曲线
         (如净现值指数 NPVI, 内部收益率 IRR, 投资偿还期 PBP, 必要运费率 RFR,
          允许船价ASP, 平均年费用 AAC 等经济指标),可进行敏感性分析和排序,并
          输出结果。适用于一般货船、客船及工作船的经济论证。
         (附:客船年营收与年油耗计算程序及敏感性分析和排序程序)
       6.3 母型船改造程序(舯剖面系数相同)
             新船横剖面型值生成。可建立并扩充母型船型线资料库 MLINES.TXT。
         (附:按所要求的舯剖面系数时的吃水插值生成等间距水线的母型船输入数据文
             件程序, 即将非标准的母型船输入数据文件 L0.dat 进行标准化处理, 可
             应用于舯剖面系数不同的情况。)
       6.4 船体结构规范计算书计算程序(海船)
              适用<海船规范>(2006年),(附组合剖面模数计算程序)。
       6.5 船体结构规范计算书计算程序(内河)
              适用<内河船规范>(96年),(附组合剖面模数计算程序)。
       6.6 高速船船体结构规范计算书计算程序(海船/内河)
              适用<内河高速船规范>(97年)及<海上高速船规范>(96年)。
              (附组合剖面模数计算程序)
       6.7 船体总纵强度计算书计算程序(含大开口计算)
              适用<海船规范>(2006年)。
              (附薄壁梁剖面特性及中剖面模数、组合剖面模数计算程序)
       6.8 集装箱系固装置强度计算程序(海船/内河)
              适用<海船规范>(2006年)、<内河船规范>(96年)。
       6.9 许用弯矩与切力插值程序
       6.10 臂架式起重机机座强度计算
    7  舵、干舷、吨位及舣装数计算
       7.1 舵计算及其计算书自动生成程序(内河规范/海船规范/渔船规范)):
              适用<内河船规范>(96年)、<内河高速船规范>(97年)
                <海船规范>(2006年)、<海上高速船规范>(96年)、<渔船规范> (98年)。
           任选乔赛尔公式及下列模型舵(NACA)正倒航试验资料:
             λ= 6   (剖面: 0006, 0009, 0012, 0015, 0018, 0021)
             λ= 1.5 (剖面: 0012)
             λ= 1   (剖面: 0015, 0021, 0025)
             λ= 0.8 (剖面: 0012)
             λ= 0.5 (剖面: 0012)
        (附:双支点舵,半悬挂舵受力计算 (符合2006海规) 程序, NACA舵剖面型值计算程序
、各种舵外形图及受力分析示意图
       7.2 最小干舷计算及其计算书自动生成程序(内河规范/海船规范)/渔船规范):
              适用<内河法规>(99年)、<海船法规>(2004年)及<渔船法规>(2000年)。
       7.3 吨位计算及其计算书自动生成程序(内河规范/海船规范/渔船规范):
              适用<内河法规>(99年)、〈海船法规>(2004年)及<渔船法规>(2000年)。
             (附:上层建筑半高处水平剖面积辛氏法计算程序)
       7.4 舣装数计算及其计算书自动生成程序(内河规范/海船规范):
              适用〈内河船规范〉(96年)、〈内河高速船规范〉(97年)
             〈海船规范〉(2006年)、〈海上高速船规范〉(96年) 、<渔船规范> (98年)。
    8. CAD绘图程序(AUTOCAD2000版以上支持)
       8.1 对线型图自动求交生成型值表程序
       8.2 由BHC000.DAT,型值表.DAT, 母型转换NEWLINE.DAT等文件自动生成初步线型图
       8.3 由BHC000.DAT自动生成肋骨线型图线框图
       8.4 横剖面面积曲线自动绘制和校核
    9. 其它
       9.1 费尔索夫曲线数据表自动生成程序
       9.2 进水角曲线数据表,风压倾侧力臂曲线数据表,肋位距舯表,吃水修正表自动生
           成程序
       9.3 剖面模数计算程序
             各种型钢、T型材、组合舱口围板及各组合桁材剖面特性计算, 中剖面模数计
算及输出数据表自动生成程序。
       9.4 主要数据文件检查程序
             可初步检查数据文件即时画出各站横剖曲线以查验BHC000.DAT数据文件。
       9.5 拉格朗日插值计算程序
             采用分段三点插入,显示插值曲线,插值准确率高
       9.6 肋骨型值表,船舶容积曲线表,邦氏曲线数据表(按肋位)自动生成程序
       9.7 武汉内规所CZY3.0船舶静力学计算程序数据文件与本软件数据文件 BHC000.
            DAT自动转换程序
       9.8 型值表数据转换成BHC000.DAT文件计算程序
       9.9 纵向下水计算程序
       9.10《规范配备表》,《型钢特性表》,《设计资料集》(可编辑) 即时显示程序
           (《规范配备表》具有页内超级链接功能)
       9.11 滚动式舱口盖导板型值计算程序及翻滚过程动画演示
       9.12 舱口盖强度计算、重量估算及计算书文本自动生成程序
       9.13 牺牲阳极用量计算书文本自动生成程序
       9.14 纵倾条件下液舱测深表生成程序
       9.15 每肋位加载100t首尾吃水变化表生成程序
       9.16 锚机固定螺栓强度计算书文本自动生成程序
       9.17 驾驶室可视范围校核
       9.18 应急泵舱吸口位置校核
       9.19 多边形面积、形心与周长计算
       9.20 桨浸深曲线表生成
       9.21 桅灯视角要求校核
         (本软件为中文界面图形菜单的船舶总体性能集成计算系统。适用现行规范,具有较强大
功能,可极大提高工作效率。本软件具文字编缉、 程序计算、 图形与文本生成及高质量输
出的功能、还具有常用词汇和符号方便输入、即时查阅各类设计资料表等功能, 并可方便
调用WORD、Excal、AutoCad、画笔、计算器、记事本等WINDOWS应用程序。
         本软件计算结果以表格形式按手工计算过程表达并存盘保存, 必要时可对输出文本在
Word及其它文字编辑系统下进行格式化排版、编辑和修改。
         程序绘制的曲线图形准确、美观、快捷, 文本排列整齐条款分明,长大文件自动生成目录。
         本软件附使用说明、输入数据文件格式表及样板数据文件, 使用简便, 无师自通。模块
按海船、内河船拆分,各模块可根据当前需要随意选配和随后追加。)
联系电话: 宅电:0571-86025211 )
          013064743011
          *****(看看置顶贴,请用论坛PM)
[ 本帖最后由 kittyhello 于 2007-6-26 18:26 编辑 ]
发表于 2008-3-8 16:07:50 | 显示全部楼层 来自 北京
啥子意思,卖软件的!!!!!
发表于 2008-3-8 20:38:29 | 显示全部楼层 来自 挪威
是啊,推广软件的嘛
发表于 2008-3-9 22:16:31 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
卖软件的????说得这么详细,最后还给留下电话
发表于 2008-6-18 15:47:30 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
怎么不留QQ号呢?????????????????????
发表于 2008-11-20 12:58:39 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
啥子意思,卖软件的!!!!!
GMT+8, 2024-9-22 22:24 , Processed in 0.039475 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
