查看: 195|回复: 3
[求助]两输入两输出的系统辨识别
发表于 2007-7-15 21:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西南宁
有2输入2输出的数据,时域的,怎么进行辩识别,得到数学模型(传递函数/状态空间,都可以)不知道我表达清楚没有,现在就是理不清思路。
对系统辩识工具箱不是很了解,看了《控制工程工具箱 技术手册》可里面只介绍了函数怎么使用,也按书上的例子做了,可还是没理清思路,我要的模型要怎么得到
发表于 2007-7-18 11:52:23 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
建议你找一本讲系统辨识的书看一看,当理解了系统辨识的基本原理后,再仔细阅读matlab的help文件即可解决你的问题。
发表于 2007-8-1 14:14:48 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
系统辨识分几种,有黑箱、灰箱。。。一般是利用M序列或者它的变形做为系统的输入,测量出系统的输出,然后,利用MATLAB的工具箱进行分析,当达到满意的拟合度之后,就可以了,计算出相应的参数,不如增益、阻尼比、固有频率等。。。。
发表于 2007-8-1 14:17:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
从而可以确定被控对象的传递函数,达到了系统辨识的目的。。
GMT+8, 2026-1-7 22:54 , Processed in 0.040755 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
