查看: 331|回复: 10
[压电] 希望得到关于cp,*get命令的清楚解释
发表于 2008-1-7 18:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 日本
cp,11,volt,all
*get,nbot,node,,num,min
这是用在压电仿真里面的命令,我看了help,但是,还是不太明白,
cp应该是对电压耦合,
下面的命令一点也不知道什么意思.还请大家指点,多谢.
发表于 2008-1-7 18:41:11 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
就是想得到一个节点 便于在节点上施加载荷
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:16:59 | 显示全部楼层 来自 日本
我也知道是找到那些已经耦合的节点中的一个,但是,怎么知道是哪个哪?
而且,不同的节点对后面加电压后的结果有没有影响哪?
请指教!
发表于 2008-1-8 04:48:51 | 显示全部楼层 来自 美国
这两个命令没有关联
第一个命令只是耦合电压,具体说明可以查找你用的单元的option
第二个命令是把所有节点的最小节点号拿出来存在nbot这个变量里面,如果你的模型和网格都不变的话,这个node一般就不会变化了
Re:all表示的是到cp这个命令为止,选中的所有node
Re:当然有影响了
 楼主| 发表于 2008-1-8 09:24:27 | 显示全部楼层 来自 日本
多谢perch88的回答.
既然不同的节点对后面加电压后的结果有影响,那怎么知道应该选择哪个节点用来加电压比较合适哪.
谢谢
发表于 2009-7-12 09:59:43 | 显示全部楼层 来自 山东东营
我也在找*get这个命令的详细用法!
发表于 2009-7-12 11:55:20 | 显示全部楼层 来自 美国
不要激动
这种问题都是要看帮助的,别人回答也是得看帮助,然后给你翻译
发表于 2009-7-13 14:59:21 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
cp,11,volt,all  !**是把当前的节点耦合起来
*get,nbot,node,,num,min !**是找出当前的node中最新的节点号赋予nbot
这样下面对节点nbot施加电压时,就表示对之前已耦合的节点都施加电压了。
发表于 2009-7-14 05:50:07 | 显示全部楼层 来自 美国
Goofy: 已经在4楼解释过这个了。
6#要的命令很长,不知道哪位志愿者能帮忙给翻译一下
发表于 2009-7-15 14:19:10 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
Goofy: 已经在4楼解释过这个了。
perch88 发表于 2009-7-14 05:50
不好意思没仔细看。
*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
Retrieves a value and stores it as a scalar parameter or part of an array parameter.
获得一个值并将它储存于一个标量参数或者数组参数里
APDL: Parameters
Argument Descriptions
Par
The name of the resulting parameter. See *SET for name restrictions.
变量
Entity实体
Entity keyword. Valid keywords are NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, PDS, etc., as shown for Entity = in the tables below.
有效关键字是NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, PDS, etc.也就是你要获得的数据是节点,单元,关键点等
ENTNUM
The number or label for the entity (as shown for ENTNUM = in the tables below). In some cases, a zero (or blank) ENTNUM represents all entities of the set.
Item1
The name of a particular item for the given entity. Valid items are as shown in the Item1 columns of the tables below.
实体的属性,参考下面的表格。
IT1NUM
The number (or label) for the specified Item1 (if any). Valid IT1NUM values are as shown in the IT1NUM columns of the tables below. Some Item1 labels do not require an IT1NUM value.
Item1的第二属性,譬如Item1=LOC,IT1NUM里就有UX,UY,UZ可选。
Item2, IT2NUM
A second set of item labels and numbers to further qualify the item for which data are to be retrieved. Most items do not require this level of information.
点评
cool!!  发表于 2013-9-14 10:37
发表于 2010-6-18 16:11:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢,看了很受用
GMT+8, 2024-9-30 07:26 , Processed in 0.037405 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
