查看: 258|回复: 8
【讨论】请教put node sets from several instances into a set
发表于 2003-6-22 11:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
Pls see line 208 in my input file,
  ***ERROR: in keyword *NSET, file "061703_rubber.inp", line 207: The following sets/ids do not exist: NWP1-D, NWP1-L, NWP2-L, NCH1-L
But I already defined those node sets in instances before this line, why ?
恳请指教, 多谢 !
发表于 2003-6-22 15:24:19 | 显示全部楼层 来自 日本
回复: 【讨论】请教put node sets from several instances into a set
finish all definition before *End Assembly and try it?!
发表于 2003-6-22 16:38:51 | 显示全部楼层 来自 天津
这是因为你的结点集NWP1-D, NWP1-L, NWP2-L, NCH1-L 不是在assembly定义的缘故,在assembly层再定义一次这几个结点集即可!!
修改后的inp文件如下:
 楼主| 发表于 2003-6-23 08:53:50 | 显示全部楼层 来自 美国
谢谢cafe0519 and raullee !
raullee说的对,我已照你说的改对了。
斑竹能否给raullee加分?谢谢。
另有一问题请教,
*tie, name=tie-surfaces
surface1, surface2
*Contact Pair, interaction=IntProp-1, tied,  adjust=ChipRubberBond
surface1, surface2
有无不同?
发表于 2003-6-23 09:07:19 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
回复: 回复: 【讨论】请教put node sets from several instances into a set
斑竹能否给raullee加分?谢谢。
另有一问题请教,
surface1, surface2
surface1, surface2
有无不同?
请仔细查看Standard Manual中:20.3.1和21.2.4两节,有详细说明。
发表于 2003-6-23 09:09:24 | 显示全部楼层 来自 日本
我认为我没有理解错。Just try it!
 楼主| 发表于 2003-6-23 11:09:04 | 显示全部楼层 来自 美国
刚刚试了一下cafe0519 所说的方法,略作小结如下:
1) cafe0519 的方法
*INSTANCE, NAME=WP1, PART=WP1
  *NGEN,NSET=NWP1-D
    1,31,1
  *NSET, NSET=NWP1-L, GENERATE
    1,1001,100
*END INSTANCE
*NSET, NSET=Fixed
  WP1.NWP1-D, WP1.NWP1-L
这里可以不重新定义,在节点集前加INSTANCE名即可,是较简介的办法!
*END ASSEMBLY
2) raullee的方法也可以, 但需重复定义节点集
刚开始没有理解cafe0519 的方法,只试了raullee的方法, 看来学习ABAQUS还得仔细琢磨才行!谢谢cafe0519 的提醒 !斑竹能否给cafe0519加分奖励?
 楼主| 发表于 2003-6-23 11:18:39 | 显示全部楼层 来自 美国
唉,input file又有新问题了,还得请教大家
  ***ERROR: SURFACE ASSEMBLY_S3EWP2-3-U IS NOT CONTINUOUS. USE AVAILABLE POST PROCESSOR TO VISUALIZE THIS SURFACE.
我用CAE看不出不连续来, 而且在input file中定义的
WP2.EWP2, S3  和 WP3.EWP3-U, S3 应该也是连续的。
WP2的131节点和 WP3的1501节点坐标是相同的。
请各位大侠帮我看看, 谢谢 !
发表于 2003-6-27 20:40:21 | 显示全部楼层 来自 天津
1) cafe0519 的方法
  *NGEN,NSET=NWP1-D
    1,31,1
    1,1001,100
*END INSTANCE
*NSET, NSET=Fixed
*END ASSEMBLY
呵呵,是个好办法!多谢斑竹提醒。
GMT+8, 2024-6-29 19:31 , Processed in 0.042793 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
