查看: 1305|回复: 5
[新手疑问区] ansys 进行桩基础分析
发表于 2008-5-26 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 甘肃兰州
ansys  进行桩基础分析时(桩土共同工作的问题):
土体的模型大小在X,Y,Z方向的长度分别是桩的5倍,3倍,5倍。
为什么是5,3,5?有没有什么原则?
十分谢谢
发表于 2008-6-20 13:58:48 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
没有什么严格规定,当然是越大越真实,但工作量大。可以通过试算,当边界大到一定范围时,应力等变化不大,就可以了。
发表于 2008-6-22 12:18:57 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
同样的问题 不知道2#说的能否在详细点
发表于 2008-11-15 20:30:12 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
位移如果模型很小的话,边界条件会对结果产生影响,一般取到一定的数值的,例如多少倍的桩径以后,结果基本不变化就行了!
发表于 2013-5-17 10:40:43 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
这是经验值,一般论文上会给出来的。
发表于 2023-12-18 11:14:28 | 显示全部楼层 来自 中国
请问,楼主,您还记得您当时分析的时候,平衡了初始应力吗???使用的是否是实体单元?我现在遇到平衡初始应力之后,对桩顶施加荷载,提取出来的轴力值,沿着深度方向在增加,不知道是什么原因导致的
GMT+8, 2026-1-6 10:01 , Processed in 0.032141 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
